TCL L42P11FBDE液晶(MS06 机芯)灯亮不开机
2017-05-16作者:济南 孟庆国3722
检修过程:一台L42P11FBDE,MS06,电源板(40-PE4210-PWM1XG)故障是灯亮不开机,检修过程,按下开机键,没有开机动做,用表量一下基本电压有3.3V,为了取分是电源板坏还是数字板坏,强制电源板工作,发现有380V电压,无24V,故障在电源板PWM电路,驱动IC是L6599AD,对它的供电脚测量12脚12V正常,5脚电压0.42V,正常时1.97V,发现附近的电容会不会失效,于是拆下CW1后开机,发现电压正常了,换新电容后,故障排除 注:为了防止24V电源驱动IC,L6599误工作,最好取消380V的供电到两个三极管,然后在修。
