TCL HD21M62S彩电不能二次开机
2017-05-16作者:1932
分析:该机能正常开机,但是用遥控器关机后指示灯闪不能开机,该机是采用普通间歇式开关电源与光耦取样反馈控制,还加入了低压切换,特点是成本低。适用高低电压地区能在150V-230V 的范围使用。能开机说明电源基本工作正常,遥控关机后不能开机说明是低压切换电路或待机电路有故障,而待机电路原理大家都 知道,在此也不在多说。本机的低压电路原理是:从 R817 上取样的电压连脚到 R816 后,和 R815 分压后得到的 IC801 的 1 脚电压 低于 2.5V 时 IC801 脚止,从而使 Q803(是低压切换管)导通,拉低 Q801 的基极电位,使 Q801脚止,使电源处于关断状态,保护输出电路出现过流现象,经检测发现 ZD801 是更换过,可能有误,而物料房无此物料,可能是用错件了,在相同的机型上拆一个代换上开机试用 OK经老化一切 OK
