故障现象:有声无图故障分析:开机,发现声音正常,没图像,屏不亮,拆下主板,对电源背光板进行强开机,故障依旧。排除主板的问题,于是测量电源板供电3.3V,PFC,24V均正常,问题确定在背光部分,测量背光控制IC(U901)的供电,未发现异常。分析会不会是背光保护了呢?于是断开D902发现背...
TCL广州技术组 2017-05-16
故障现象:不开机机芯:MS81L维修分析:不开机屏不亮,首先测试数字板P-ON又开机信号,但是电源板12V没有输出,于是单独测试电源板强制开机输出都正常,一接上数字板就没有12V电压了,怀疑是不是数字板12短路不亮引起保护,于是检查数字板12V端支路测得数字板12V...
北京何俊 2017-05-16
TCL维修实例 机型:2966故障现象:烧行管 分析检修:此机以前已被人多次更换行管,但总是无规律烧坏,接上100W灯泡,测电源电压正常,查行推动,行逆程电容无易常,怀疑电源电路偶然性电压过高,试把灯泡换150W开机,并鉴测电压.大约30分钟灯泡突然变亮,电压到250V关机,1...
时间: 2017-05-16
此机为数字板故障,无脚目时行扫描能持续工作,但1分钟左右烧行管。首先在无脚目时测CPU晶体有10M振荡波形,CPU好象没多大问题。检查DDR在无脚目时波形消失,怀疑脚码电路有问题,试...
2017-05-16
故障现象:热机TV有杂音分析与检修:L42M61F(MS89)首先通电老化发现20多分钟真的出现TV杂音,测试其它的信源声音都正常,只有TV才有杂音,说明故障部位在前极,于是用代换法把U24中频处理IC更换老化故障依旧...
沈阳 王义方 2017-05-16
障现象:自动开关机分析与检修:通电试机发现机器要开机几分钟后才会关机,而且关机时喇叭还会有尖叫声。首先开机检查各供电、总线没有发现什么异常现象,检查当喇叭有尖叫时用万用表检查各供电;测到U103发现电压在2.5-3V之间不停跳动,机器马上就关机了,于是怀疑U103性能问题,更换...
陈会宾 2017-05-16
故障现象:AV无彩色故障分析:上机架试机,发现两路AV都无彩色,但声音正常。接着试TV发现有彩色,但彩色有些不正常就跟CRT磁化有点像。于是测量各关键点的电压,均未发现异常。于是根据经验判断应该是晶振的问题,因以前在MT23的板看到过此故障。于是代换晶振(X24M),试机故障排...
TCL广州技术组 2017-05-16
故障现像:灯亮不开机维修与分析:通电试机指示灯亮不开机,测电源板各输出电压,发现STB5V正常,P-ON电压正常,无12V、24V、电压,确认故障在电源板,将电源板取下单独维修,将P-ON与5v短接,通电测12V、24V、都无电压,380V也只有320V,说明PFC电路也没工作...
TCL新疆分公司 2017-05-16
故障现象:黑屏维修与分析:通电试机,测3V3 正常,按节目键开机,12V正常,背光不亮,测背光开关BL-0N,DIM均为高电平,cei背光驱动IC供电正常,开机瞬间测背光驱动变压器初级,有2.4V.随即为0V, 因此应 为背光保护,于是断开背光保护IC 供电,试机背光亮,测D8.D6处电压...
昆明 申君武 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机分析与检修:送修的驱动板。故障现象不开机,用万用表检查驱动板有明显短路,检查到Q601测量阻值为短路。拆下Q601短路现象消失,检查R605、R606、R607、R608、R610电阻开路。更换R605、R606、R607、Q608、R610电阻通电试机背光...
南昌万江华 2017-05-16
维修过程:开机黑屏,有声音,调高加速极电压出现回扫线乘梯形光栅,检查行|场脉冲正常,U9/U6工作条件正常,怀疑数据不良造成,重抄存储器数据后正常。...
2017-05-16
故障现象: 三无 分析与维修:开机测试,发现开机指示灯转为蓝色,闪烁几秒钟后又变为红色。(像是开机保护了)开机测量背光板24V 输出,没有下常输出。但是测量待机5V 正常。开机瞬间测量各组开机信号正常。问题确定在电源板。拆出电源板单独维修。短接5V 和PSON 脚开机强制开机,24V 仍然...
上海 金宝国 2017-05-16
故障现象:三无 分析与检修:通电开机灯亮不开机,遥控、本机按键操作都没有任何反应。因为这种机芯软件故障较少,所以暂不考虑软件问题,拆开机器测量所有供电,发现U805(AZ1084)输出电压2.6V左右,较为异常,正常应为1.26V,此现象应为接地不良或此IC损坏,试补焊无此IC...
陈会宾 2017-05-16
TCL L32V6200DEG液晶(MS48IS机芯)不开机
故障现象:不开机故障分析:网点送修板,故障不通电。挂机试机,发现电源板输到主板上后无12V输出,测试发现12V输出电路有短路。为了判断是那一路有短路,逐一断开12V供电电路检查,结果发现24V转12v的双MOS管Q1709对地短路,代换Q1709(D13N3L)后检查没有短路了...
贵阳郭珍齐 2017-05-16
故障现像:不开机维修与分析:此电源板属电源背光一体板,开机测量STB5V只有2.5V左右摆动,空载正常,将数字板接入维修机架开机正常,说明电源板STB5V带不动负载。重点检查STB5V震荡电路,发现D109阻值不对,更换后STB5...
TCL新疆分公司 2017-05-16
故障现象:不开机故障分析:电源板出现不定时自动关机,或者不开机,在问题出现时。查PFC电压。发现不足390V,此故障均由于PFC电压低导致。此问题一般由PFC取样电阻(R304,R305)阻值发生变化所致,跟换此两电阻试机排除。...
广州技术组 2017-05-16
TCL HD29276+B 电压在 135V 和 80V 之间跳动
检修与分析:测IC801(KA5Q1265F),第五脚电压无,此脚电压正常应是4.3V,查此脚外围元件,发现整流二极管D811开路,更换后故障排除。...
2017-05-16
故障现象:灯亮不开机分析与维修:开机测+5V只有4V,拔掉5伏负载,电压正常,在测负载无短路对地阻值也正常,所以怀疑是电源带不动负载引起的。把5伏稳压电路查了一下,电源IC更换无效,将D811整流两接管更换,机器正常,后测两接管反向有漏电。...
2017-05-16
故障现象:不开机分析与维修:通电试机指示灯瞬间闪一下无图无声背光不亮,开壳测试各组供电,在通电瞬间大约有1秒钟电源输出为二次开机状态有转为待机状态。为了区分电源板和数字板故障给电源板开待机加高电平这是电源板正常输出电压,故障在数字板上这时重点检查数字板各个供电以及相关开机条件控...
花磊 2017-05-16
故障现象:AV无图故障分析:接板发现AV1,AV2都不图,仔细观察发现两路AV输入端口的75欧和47欧的电阻都已经烧毁,于是换上电阻,测量IC的AV输入脚对地的电阻,发现已经短路,于是代换U200(6M48),开机试机,发现故障依旧。于是仔细测量AV输入脚的外围,发现主IC的AV输入信号脚...
TCL广州技术组 2017-05-16
