故障现象:热机 TV有杂音
分析与检修:L42M61F(MS89)首先通电老化发现 20多分钟真的出现 TV杂音,测试其它的信源声音都正常,只有TV才有杂音,说明故障部位在前极,于是用代换法把 U24中频处理 IC更换老化故障依旧,于是在出现问题时细心的测量电压发现U24中频处理器出现故障时音频输出脚电压会跳 1.5~1.8伏左右正常时都在 2.3伏左右。线路看来就是经过几个电阻直接到MS89,于是断开 L66测量电压还是那么的低,说明还是输出有问题,于是怀疑板才有问题在 U24的 8脚割断铜皮直接连到L66开机老化未出现问题过,故障排除。
