故障现象:灯亮不开机检修及分析:通电试机指示灯亮按遥控器和面板按键也不能开机,指示灯也不闪。拆机测量各组电压发现24V、5V、 1.2V正常,就是没有3.3V。对照图纸发现此电压是由U807输出的,测量对地阻值发现U807的3脚阻值很小,断开与其相连的线路阻值还是很小,断定是U807坏了,...
合肥 蒋有忠 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机维修与分析:开机检测,发现数字板各路供电正常,复位,晶振也都正常,测主芯片的各个供电脚发现也都正常,怀疑U002程序有问题,用升级板连接也无法连接,仔细检测发现U002的5脚与主芯片之间有通讯不正常,发现U002的5脚连接的过孔阻值变大,连接飞线,开机一切正...
太原 葛苑辉 2017-05-16
故障现象:遥控失灵分析与维修:通电测试遥控失灵按键可以正常操作,声音图像正常。根据故障分析应该是遥控支路出现问题了,为了判断是否是遥控器故障这时用RC2000C11对着电视操作一切正常看来是遥控器坏了,由于手里有和用户同样的原机遥控器这时操作各个功能结果发现依然各个按键失灵,这...
花磊 2017-05-16
TCL L46F11液晶(MS48机芯)不加信号时AV有干扰
故障现象:不加信号时AV有干扰故障分析:送修机,故障时AV有干扰。挂机试机,发现不加信号源时图像有不规则的竖线横线干扰,有点像图像不同步那样,根据维修经验,这个一般是视频的反馈电路问题,但是在维修时把有关于视频反馈的所有元件全部检查代换完了,就连CPU也代换了,故障还是涛声依旧。无赖之极,...
贵阳郭珍齐 2017-05-16
TCL L43V7300-3D液晶(MT25H机芯)子菜单正常,主菜
故障现象:子菜单正常,主菜单显示不正常,AV图像一亮一黑。 检修及分析:首先升级从技术网下载018版的数字电视升级包和智能包升级,机器正常。送到用户家后第二天开机故障依旧,又重新升级到023版故障不变,开机检查供电正常,当拔下主板和智能板之间的HDMI连线重叉后开机发现主菜单已正常,故障排...
合肥 颜旺 2017-05-16
故障现象:不开机故障分析:通电试机,不开机,测量电压发现复位电压为低电平。正常应该是高电平,检查复位电路发现电阻R402虚焊所致,加焊此电阻试机故障排除。...
广州技术组 2017-05-16
分析与检修:通电正常观看几分钟后机内有异响,经开盖细听后发现响声从行扫描部分发出,用手碰电感时异响消失,后查电路板上发现电感脱焊,补焊后故障消失。...
2017-05-16
TCL LED32C700 LED电视(MS81S机芯)不开机
故障现象:不开机分析与维修:通电试机灯亮二次开机指示灯有二次开机动作无声无图背光不亮,这时测量电源在二次开机时的电压状态,测量3.3V正常开机电压在开机时为高电平但是后级无24V输出,关电测试24V无短路,于是单独维修电源板测试24V有关PWM驱动和相关供电,U101(24V驱...
花磊 2017-05-16
TCL L32E5200BE液晶(MS28机芯)不开机且灯不亮
故障现象:不开机(灯不亮)检修及分析:此机器是站点送修机,拆开后壳通电试机不开机,指示灯也不亮,于是测量电源板发现电源板没有待机电压3.3V,此电源板的型号是08-PE081C0-PW200AA,待机IC是VIPER17L,一般它坏的比较多,测量IC201的外围没有问题,更换此IC后故障依...
合肥陈国庆 2017-05-16
TCL L37E09液晶(MST6M16)菜单对比度等显示255
故障现象:菜单对比度等显示255检修与分析:该机开机时间明显变长,开机后菜单的图像选项都为255,进总线复位无效。检测主板电压,供电各个电压正常,检查总线发现SCL电压为1.6V,SDA为3.2V,SCL电压明显偏低,断开高频头等挂在总线上的IC,都没有发现问题。去掉外接104的各个电容,...
南宁袁明亮 2017-05-16
故障现象:不定时无声音分析与检修:该机故障为不定时无伴音,上门查开机无伴音。拆开机壳又好了,半小时左右又无声音,量静音电路正常。15脚、16脚12V供电正常,分析图纸发现7脚,12V电压偏低,4V左右。向前查R625,10欧前端12V正常,查C621,1UF贴片电容漏电,更换老化机器正常....
杭州 王强 2017-05-16
故障现象:不开机 维修与分析:通电试机,测主板各组供电,除待机3.3V正常外,其余均为0V,用电阻档测为0,断开各支路电感,各组电压输出端阻值恢复正常,说明主ICU501短路,更换主IC(MST6M181),测其阻值,恢复正常,通电时机,还是不开机。测各组电压均正常...
昆明申君武 2017-05-16
遥控器型号适用机型遥控器型号适用机型RC-062H9625BZHRC-0712966/3438RRC-62GH9625BGHRC-072348D/LRC-063N2969N/9625BN/9629BN/2969BNRC-0733438/3409RC-...
时间: 2017-05-16
故障现象:黑屏分析与检修:开机屏亮一下就熄灭,有声音黑屏,背光不亮,检查驱动板工作条件,全部正常,问题应出在屏或驱动板上,该机采用V460H1-LS2屏,为屏自带驱动板,代换驱动板开机时是正常的,过段时间后背光又保护了,由于正常是光亮均匀,初步判断屏背光...
杭州姚兴林 2017-05-16
故障现象: 热机自动关机分析与检修:装入机架老化2小时自动关机,关机后测量电源板输出的12V/3.3STB电压都正常,逐级往下测量,发现U5的2脚有12电压输入,但3脚无5V电压输入,测量7脚的EN脚电压为4.2V也正常,关机测量5V输出也不短路,并且在热机后自动关机,反复交流开机还无效,...
杭州熊道军 2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:开机测电源板输出12V. 24v电压正常,说明电源板管理IC W6702F已经正常工作,但是不开机。测主板u806 u805 u804电压输出正常,测量R037 R038总线电压3.3V,开机瞬间有变化。Flash的7脚没有电压,正常3.3v, 8脚3.3V(正...
2017-05-16
分析与检修:打开机器发现行管击穿,去掉行管测+B电压正常,仔细检查行推动及行输出部分除行管损坏外其它未见异常,顺查数字板插座有虚焊现象,补焊后试机正常。三天后用户再次报修说还是老毛病,上门检查还是行管损坏,于是咨询用户机器在坏之前有什么异常现象,用户说在坏之前一会图像一会雪花,...
2017-05-16
故障现象:三无分析与维修:通电试机指示灯不亮,遥控按键开机就无反应无光无声。检查发现U100(MP1593)烧黑由于他是DC_DC12V输出电路在安装新元件之前要仔细检查相关输入电压有无异常和输出电路对地电阻有无短路现象。检查发现屏供电12V对地短路仔细测量逻辑板D...
花磊 2017-05-16
故障现象:黑屏分析与检修:此机器开机背光亮,灰屏,没有字符,测量插座P2和P4处LVDS信号输出都没有电压,测量主芯片U701的各供电脚电压正常,然后测量U701的136-160脚的LVDS信号输出电压为1.2V左右,初步判断正常,说明U701以正常工作...
杭州熊伟 2017-05-16
故障现象:无伴音分析与检修:检查所有信源都无伴音,怀疑是功放电路问题,拆开数字板发现功放的供电电感烧黑,应该是功放短路造成的,把伴音块拆下检测还是短路,仔细检查外围电路是C828短路,更换后故障排除。...
长春孙国辉 2017-05-16
