故障现象:自动关机。分析与检修:开机画面为绿色TCL,然后关机,经检查LVDS线接触良好,大块供电也正常,根据以往维修经验判断画面偏绿和LVDS信号衰减有关,于是重点检查大块到LVDS线插座之前的连接电感。发现L503一组电感值是500欧,另一组为0欧。将其更换后,试机故障消除。...
莱芜先锋 2017-05-16
故障:三无灯亮分析与检修:拆开机壳检查电源板,观察未发现明显损坏元件,用户万能表测5V12v24v各输入电压测得5V待机电压正常,按按键开机红,测得主板上送过来的开机启动电压正常,但电源板主供电电压无输入出电压,检查开关电源电路测得开关管QW...
上海泉坪张雨 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机分析与维修:通电测试指示灯亮,遥控按键均不起作用,指示灯亮,根据以往经验此机芯软件故障偏多,首先要却定软件运行正常,于是用升级板升级,但是连接失败,找不到程序。这时测试,电源板(型号40-E461C0-PWG1XG)P1排插3.3V,和开机电压2.7V正常初...
花磊 2017-05-16
TCL L32F3200B液晶(MT01C机芯)缺红色(图)
故障现象:缺红色分析与检修:此板是下面站点的送修板,检查发现不开机,因此机芯总线易漏电技改后发现机器原始故障出现缺红色,各个信源检查均缺红色,首先进工厂模式复位,升级均不能解决问题,怀疑储存器U201有问题,找一空白24C32换后图像正常,接下来在试网络影院时发现不能上网,查看MAC地址都...
漯河聂雪民 2017-05-16
检修与分析:经确认为数字板问题,首先测的5V,供电正常,发现SDA,SCL电压为0V,测其对地电阻几乎短路,经仔细发现Q701,Q702,三极管击穿,更换后还是不开机,发现UN700的第56,5...
2017-05-16
TCL C37E320B液晶(MS81S机芯)背光亮一下就保护
故障现象:背光亮一下就保护原因与分析:背光亮一下就保护以前都是电源背光板有问题引起,服务商把板返后台维修时发现电源背光板上的QS1已经损坏,将此板按照以前的经验技改(QS1取消,RS48,RS58改为10K,DS2更换)后试机,故障排除,后客户说故障没有排除,因此机型由于电源板...
夏佑文 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机分析与检修:开机测电源板待机5VSB正常,但不能开机,该机可能是通病,是接收头上的贴片电容不好,去掉后开机故障排除。...
常州宋加坤 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机 分析与检修:背光亮一下就灭了,量电源12V正常,换背光板故障一样,怀疑屏坏了,代换一样,后仔细测12V电压在背光启动瞬间只有9V,拆电源盒看有几个电源鼓包了,换后OK。...
杭州 周芬亮 2017-05-16
故障现象 不定时无伴音分析与检修:根据现象测试机器正常时各工作电压均正常,记录后以便故障出现时作为比对,热机半小时左右突然故障出现,测试各电压点无异常差别,进一步测试静音电路电压正常,伴音供电正常,测试前级电路伴音信号已经进入伴音功放电路,怀疑喇叭问题,外接喇叭还是无声音,判定伴音块故障,...
上海名灿 2017-05-16
检修与分析:首先测的ST5V正常,检查总线电压分别为1.2V,1.8V不正常,于是拆下U1,再开机,行能起振,白板无图象,说明U1损坏,遂更换U1,开机后故障仍为无图象,经仔细发现,...
2017-05-16
故障现象:三无检修过程:开壳测量待机待机电源无输出,测量保险也正常,也有300V电压,目测没有明显损坏原件,电源板型号:PE081C0,询问用户告知该机这个故障已出现多次,有时还可正常使用,测量待机IC各脚电压发现PIN5电压明显偏低,断电测量5脚外接原件阻值,发现C213有漏...
TCL济南分公司 2017-05-16
故障现象:背光亮、黑屏。分析维修:开机背光亮,无像。有正常的开机铃声,说明电脑块已正常工作。测各组电压都正常。再测屏供电无12V.。断开屏还是无电压。顺查该12V由U803提供。此电路是一个DC-DC控制IC.由24V输入,12V输出。测此IC有正常的24V输入。而输出不正常。试换该IC后...
乐山易先华 2017-05-16
故障现象:热机无声 故障分析:在问题出现时可测量U601的第一脚如是低电平跟换C625即可。此问题是由于C625电容不良,受热后发生轻微漏电,导致静音脚误动作所致。一般拆掉或者跟换此电容均可。...
广州分公司技术组 2017-05-16
故障现象:不开机维修与分析:通电测量数字板各组电压都正常,复位、总线都正常,首先怀疑软件问题 电脑烧写后还是不开机,发现芯片(MT8227AAKU)比正常的温度稍微高一点,直接 代换后故障排除。...
沈阳于魁松 2017-05-16
检修与分析:此板确认为数字板问题,因为字符是由CPU直脚输出至UD2(TDA9332)的,首先更换IC2无效,脚而更换IC1故障依旧,分析问题应该在行场逆程脉冲引起,用示波器测的IC2 ...
2017-05-16
TCL L46E5200BE液晶(MS28机芯)AV状态下无图
故障现象:AV无图 检修思路:通电试机AV1 AV2均无图。根据以往的经验先测量AV1与AV2输入端的对地阻值均正常,于是便怀疑是U500损坏,但此IC又是BGA封装无法更换。再仔细一想还是测量一各路供电是3.3V 1.8V 1.5V. 1.25V均正常...
张翔 2017-05-16
故障现象:无图检修及分析:通电遥控开机发现背光亮就是无图像,拆开后盖测量屏供电12V信号输出1点多V也都正常初步判断不是屏坏就是屏参出错,找来好板代换也无图像说明是屏坏了,更换新屏,装上换好后开机花屏进入工厂刚调动两个屏参就死机了,断电在开机就不启动了用U盘强制恢复...
合肥朱军 2017-05-16
故障现象:有时无声分析与检修:开机测试,输入USB信号无声,于是检查功放U6的3脚(静音),供电都正常,更换功放后故障一样,再更换MST6M181后故障还是一样,于是开始排查功入外转元件,用好板对比测试,发现C112对地阻值有些差异,于是更换后故障排除。...
成都梁仁波 2017-05-16
TCL L42E5300A液晶(MS99机芯)有时自动关机,待机灯亮
故障现象:有时自动关机,待机灯亮 分析与检修:通电试机,测电源电压输出正常,代换主板无效,说明故障在电源板上,老化测试,出故障时发现待机电压正常,按启动输出电压正常,PFC电压波动,说明故障在PFC电路上,测量PFC电路供电电压偏低一点,才达到8V,是更换驱动IC,NCP1607后故障排除...
哈尔滨 王滨 2017-05-16
TCL L42E5300A液晶(MS99机芯)三无灯不亮(图)
故障现象:三无灯不亮维修与分析:通电瞬间看到红灯闪一下,检查电源板输出电压3.3V和24V都有了,正常情况通电应该处在待机状态,怀疑软件的问题,重新抄写程序故障依旧,再检查CPU的工作条件,发现复位电路Q401&nbs...
沈阳于魁松 2017-05-16
