根据故障分析.首先判断是CPU的记忆块,更换存储器.故障依旧。检查到CPU和存储器的供电有6.3V左右.检查稳压IC块7805不良.更换后。故障排除。...
2017-05-16
故障现象:无声音 分析与维修:首先测声音输出端没有电压输出,再测音频输出功放ICU901的供电电压都正常,再测U901的19脚静音控制电压3.3V,也是正常的。测U901的2个总线23.24脚,发现24脚电压异常,只有2,。5V,断开R909输入端电压正常,就怀疑功放ICU901不良,更换...
杨怀玉 2017-05-16
故障现象: 跑台 检修与分析:自动搜台停止后能记忆,但放几分钟后有的台就无色或变得模糊(类似频偏),但声音一直正常。首先代换高频头无效。查外围5V、SCL/SDA都正常。考虑声音一直正常,音频和视频信号都是直接从高频头出来的,重点放在视频信号通路上。查射随器Q901基极1.6V,E极1V正...
TCL重庆技术组 2017-05-16
TCL 3211CDS液晶(MST6M48机芯)节目台号倒跳
故障现像:节目台号倒跳检修与分析:按键供电3.3V正常,检测各距阵电阻无明显问题,补焊由按键到CPU电路各相关电阻.电容发现R1157 R1158假焊,加焊正常。...
北京张进明 2017-05-16
故障现象:无光 故障分析:无光,测量保险跟12V输出电压均正常,测量QW3,QW4的G,S极。发现只有几十欧左右,正常情况下此两脚阻值在六百六十欧左右。代换此两管试机故障排除。...
广州分公司技术组 2017-05-16
TCL L42E5300A液晶(MS99机芯)自动跳菜单(图)
故障现象:自动跳菜单维修与分析:机器开机后不定时的出现菜单,测试按键控制脚电压在3.3V-1.8V跳动,断开按键电路和CPU的连接,测试电压任然不稳定。看图纸发现按键电路有一个电容C007/1000P的电容于是拆下C007电容故障消失,测按键电压恢复为3...
沈阳于魁松 2017-05-16
分析与检修:此机在放几分钟后烧保险和开关管。经判断是初级电路出现故障,检修发现是初级上的消磁电阻坏,当冷机开机时初级电源工作正常。放段时间消磁电阻的组织增大导致消磁电阻开路。更换后工作正常...
2017-05-16
故障现象:不开机 分析与维修:测各路供电电压是否正常,发现1.2V电路供电异常,只有0.9V,断开L1705电感,电压还是一样,后测U1702各脚电压,发现U1702的5脚电压异常,5脚是取样的,怀疑是U1705&nb...
杨怀玉 2017-05-16
故障现像:不开机检修与分析:查POWER-ON有2.8V,查12V无电压,断开12V用万用表测12V对地短路,查12V负载 电路发现C922严重漏电,换件机器正常。 ...
北京张进明 2017-05-16
机芯:PWE3210电源 故障现象:三无灯亮 分析与检修:该机电源采用PWE3210电源,打开机器通电二次开机测量发现3.3V正常,无24V输出。进一步检查发现PFC电压正常,U402/LA6599(12)脚供电正常,141516脚输出控制脚无电压,显然该IC没有工...
杭州 闫志刚 2017-05-16
故障现像:有声音无图像维修与分析:通电试机发现故障为无像,有声音。打开电视后壳,通过测量主板上的电压都正常,电视已经正常工作。只有背光无像,此机用的屏型号是(LTA32OAN02)更换屏,通电开机图像正常,老化30分钟又出同样的故障,有背光有声音无像。打开电视后壳测量发现电压正常,奇怪了,...
南昌张求双 2017-05-16
检修与分析:此机经确认为数字板问题,老化机器发现首先无彩色,脚而中频偏离,然后蓝屏,说明问题在UD1或外围,问题出现是检查UDI的各组供电均正常,更换UD1无效,疑是电容漏电造成,于是用热风枪加热,问题更加...
2017-05-16
故障现象:不开机分析与维修:测各路供电电压,主供电电压12V 只有1V 左右,测12V 输出端的对地电阻,发现反向电阻值很小,只有100 欧,断开所有负载还是原样,再断开C110,C109 电容,阻值恢复正常,测得C109 电容软击穿,更换后,故障排除,开机正常。...
杨怀玉 2017-05-16
故障现象:热机无声 检修与分析;开机试机刚开机声音正常,半小时后无声音,估计是伴音功放有问题,直接代换U504 SA7454试机故障依旧,无声音后发现伴音输入端用表笔干扰有声音,一直到主IC,RTD2662都正常,怀疑主IC问题,但是还是先抄写一下软件试试,抄写软件试机半天没有出现故障,故...
郑州侯建轩 2017-05-16
故障现象:三无 检修与分析:测量保险完好。测量功率管也无异样。于是通电测量无5V.自然也不会有12V.。重点检查5V电路,没发现任何零件损坏。代换了震荡IC也无效。再更换变压器后通电有5V了。短接启动脚测量12V也有了。仔细观察变压器发T803现有个引脚像假焊又像氧化,工艺不良。加锡线焊接...
南宁 蓝海瑞 2017-05-16
TCL HD29M62S开机白屏回扫线,3 秒钟左右自动关机
故障分析:用万用表测视放电路IC(LM2451),供电正常,无视放电压输出,更换视放IC块,故障依旧,继续检测外围元件,发现R503/2K2、R504/220欧电阻无穷大,更换后此机故障排除。...
2017-05-16
TCL L42P60FBD液晶(MS81L机芯)左声道有异响
故障现象:左声道异响分析与维修:开机仔细听发现声音不时出现“卟,卟”声,补焊U601 无效。挑开左声道进入功放的电阻R608,无“卟,卟”声了,说明问题在前级,再测量左右声道输入到功放(R608, R609)对地阻值,发现左声道(R608)阻值明显小了几百欧(正常为1200,而此时左声道 ...
肖文宇 2017-05-16
故障现象:热机无遥控检修与分析:开机测试两个小时后无遥控,先代换接收头,因为是热机出现问题,很难测试,一直等故障出来时,再去测试接收头有输出信号,煲机发现慢慢出现图像马赛克,有点怀疑是程序问题,先抄写程序故障依旧,代换大块RTD2662,故障排除。...
郑州侯建轩 2017-05-16
故障现象:三无分析与检修:电源板40-P061C2-PWE1SG,查无3.3V再测⒈V2PE2N17L供电在7-10V抖动,已查出C213电容性能不良,已更换,后OK。...
杭州 周芬亮 2017-05-16
故障现象:热机自动关机维修与分析:维修分析热机自动关机,将板装在机器上测试观察,果然热机后自动待机,开机测U23.3VU3是2.5V正常测试是2.6V地正常,U41.2V各组电压正常,自动关机后这些电压也是有,换软件,故障依旧,经以上判断怀疑是U12MST6M181VS处理IC不良造成,更...
沈阳王义方 2017-05-16
