故障分析:此机垂直彩条应是行脉冲有问题,检修:通电检测IC001的13脚HD有1.75V正常在测数字板HD输入有5.5V正常应是1.7...
2017-05-16
TCL L43F3380E液晶(MT01E机芯)开机亮几秒后黑屏
故障现象:开机亮几秒后黑屏分析与维修:试机发现确实是上述故障,为证明是数字板还是屏故障,上机架试机。可在机架上试机不黑屏,一切正常,说明数字板是好的。将电源板强制开机屏能点亮,说明电源板和屏都正常。此时真搞不清楚是什么问题了。查看一下版本号,为MT01C,而且屏参也不是 L43F3380E...
肖文宇 2017-05-16
TCL L24E09液晶(RTD2662机芯)不定时自动关机,有时会
故障现象:不定时自动关机,有时会自动开机分析与检修:该板为网络服务商送修板,装到机架上试机发现图声都正常。偶尔发现电源交流开机,有时会没有待机直接就开机,而该机型开机时序都是先待机,再用遥控或按键二次开机。怀疑软件有故障,在线升级后老化故障未能改善。现只能检查大块U301的工作条件,供电,...
杭州熊道军 2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:通电试机,指示灯亮按遥控和面板按键均不开机。测量数字板3.3V正常。开机控制电压PW-ON正常.测量数字板输入24V正常.测量BL-ON、DIM电压均为0V,在测量LVDS 屏供电为OV。说明数字板没有工作。测量数字板各供电电路L815处5V正常、U800 3....
长春陈会宾 2017-05-16
TCL L43V7300A-3D电视(MT32机芯)智能应用软件下载
故障现象:智能应用软件下载进度显示为30%到93%之间是就会停止 分析与检修:智能应用软件下载进度显示为30%到93%之间是就会停止不会继续,检查SD卡容量还有3.94G,机芯为MT32,初步判断是下载智能应用涉及网络软件和SD卡软件问题检查,先检查网络状态进入网络电视后应用各项正常,再检...
杭州 吴学飞 2017-05-16
故障现象:开机白屏维修分析:上电开机白屏,测量屏供电5V没有各LVDS电压1.25V正常。断开连接屏一端的LVDS线屏供电有3.3V缓慢上升到4.4V,检测发现U306供电正常输出有3.3V缓慢上升到4.4V,更换U3069(9435A)供电正常,但是黑屏背光亮,更换显示屏试机...
昆明王洪飞 2017-05-16
检修与分析:蓝屏也闪,首先怀疑是ABL电路有问题,但把电路查了一遍也未发现异常,回来怀疑可能是倍行板有问题,脚其代换也未好。仔细想象,电源有问题也会造成此现象,回来发现12伏供电不良,后发现7812性能不良...
2017-05-16
TCL L46P11FBDE液晶(MS06S机芯)不定时灰屏
故障现象:不定时灰屏分析与维修:通电试机1 小时候出现故障,发现机器故障为背光亮,灰屏,测量各电压发现 12V 只有5.4V,对照维修手册上面给出的数据测量U1 的供电发现都不正常,只能挨个测量 U1 及外围元件发现都是好的,怀疑为性能不良测量不出来,就找了个报废板把所有12V DC-DC...
刘伟林 2017-05-16
故障现象:不能够在线升级分析与检修:该机通电连接电脑不能够在线升级,,经查是顺电路板上VGA生级接口查是第12针的TXD信号通路中CON7至U9 9U88的176脚之间开路,用导线连接后,通电试机升级成功。 ...
长春陈会宾 2017-05-16
故障现象:自动跳菜单 分析与检修:开机测得KEY脚电压只有1.5V(正常3.3V),拔掉按键板后电压还是没有变化,说明故障不在按键板面在数字板,断开R066,C8.C2后测电压还是1.5V,割断L008到C2之间的铜铂再测L008电压正常了,L008到C2之间用飞线连通后故障排除!...
杭州 杨荣宽 2017-05-16
故障现象:花屏 维修分析:上电开机没有发现花屏,用AV试机发现花屏,AV1 AV2都一样花,断开信源发现屏幕上有横线闪动。更换显示屏后故障依旧,重点检测主板,发现主芯片U16温度过高,更换U16(TSUNV26KU-LF),试机正常。 ...
昆明王洪飞 2017-05-16
TCL L32F3200B液晶(MS28机芯)升级失败导致死机
故障现象:升级失败导致死机分析与维修:升级失败后死机黑屏状态,按键遥控失灵,指示灯不亮,交流通电瞬间闪一下,此类由于升级失败引起死机是很难用U 盘救活的,只能先用升级板升级,先在技术网站下载V8-0MS2801-LF2V018.bin(约1M)用升级板先把MBOOT 升级好,再将强制升级的...
花磊 2017-05-16
故障现象:三无灯不亮 维修与分析:用户反映此机前一段时间会自动关机。首先检查电源板,5V供电正常,指示灯不会亮无12V供电,电源板强制开机输出24V.12V正。判断数字板坏,检查3.3V电压正常,当测1.8V电压时,测到D102时电视开机,怀疑电路虚焊,补焊试机故障依旧,将D102/FR1...
平顶山郑明磊 2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:首先通电测试,数字板已经发出电源开机命令,同时电源也有3.3V和24V的输出电压,但数字板没有输出屏的T-CoN板供电12V和背光B_ON3V左右的电压,说明主芯片没有工作。于是检查主芯片的晶振.复位,没发现问题,于是检查供电时发现U005(LD1117S12)...
周口许富 2017-05-16
故障现象:不开机,灯亮 分析与检修:观察故障现象为背光量下就灭。在背光灭的时候电源指示灯闪3下!查代码.闪3次为背光高压不平衡.查背光反馈电路发现CH16损坏!代换后故障排除!...
2017-05-16
故障现象:无伴音分析与检修:开机观察发现电视机的图像正常,再试电视机的各组信源下都没有声音。由此可说明应该为伴音电路的公共部分的问题。本着先软件后硬件,先排除电视机的软件的问题,找一此机型的软件抄写后发现还是没有声音。再者就是查伴音电路的功放,还有就是静音电路,当测量静音电路没有明显损坏的...
石家庄分公司 2017-05-16
检修过程:彩色不重合,无论画面还是蓝屏满屏皆水汶状斜线干扰。进入“彩色中心”十字架字符变成两条红黄相间的亮带。进入会聚方格变成水纹状斜线,同时屏幕上布满无数个绿色噪点。判断故障在会聚系统还是扫描系统的方法:拔下会聚板开机观察,若故障依旧,故障在扫描系统。...
2017-05-16
TCL L42V6300-3D电视(MS28C机芯)AV1 无图像
故障现象:AV1 无图像分析与检修:此机芯板为AV1 无图像,分别试AV2 和TV、USB 信号时图像声音都正常,由此可以判断为主板基本工作正常,问题出在AV1 输入电路。于是用电阻档测量AV1 视频输入 PC 板上的电路,当测量到主板上插数字大卡的中间时发现电路板上有腐蚀现象,而AV1 ...
高邦安 2017-05-16
故障现象:不开机 检修与分析: 该机器是服务商送修的主板。电源板已经更换过。数据也更换过,但是仍然不开机。转移思路,怀疑CPU或者晶振,当测量到晶振时候,机器开机。更换晶振故障排除。故障总结:由于晶振(X100/14.318MHZ)变质引起不开机。 ...
南京李荣 2017-05-16
故障现象:搜不台检修过程:此板子是服务商送来的,上机器试机。搜台发现搜台很快不到1分钟就结束了。检查总线电压 SCL SDA 3.3V正常,检查过孔不存在过孔问题。测量高频头的SCL SDA 电压3.3V正常,当测试到高频头的供电时发现没有5V。检查到R100时一动就起来了,没有焊接好。断...
新乡刘群英 2017-05-16
