故障现象:无伴音
分析与检修:开机观察发现电视机的图像正常,再试电视机的各组信源下都没有声音。由此可说明应该为伴音电路的公共部分的问题。本着先软件后硬件,先排除电视机的软件的问题,找一此机型的软件抄写后发现还是没有声音。再者就是查伴音电路的功放,还有就是静音电路,当测量静音电路没有明显损坏的原件而且静音电路也是工作正常的。再有就是查伴音功放处了,首先排除了供电,而伴音信号道U100的入脚的电压也是正常的,此时感觉不知还要查哪处了,就在这时电视机的声音正常了,这时怀疑是不是U100虚焊造成的呀,于是补焊后试机多时声音都是正常的。
