TCL L43F3380E液晶(MT01C机芯)原故障花屏,升级后菜
故障现象:原故障花屏,升级后菜单字符显示不完整分析与检修:原机为032版本,总部11月23日止最新版本为053版。按照总部技术网站指导升级步骤应该是装入U盘,连接机器,重启机器,能自动检测并升级。但是实际操作中发现无法升级。于是按照其他机芯强制升级的方法按住待机键后上电,发现U盘指示灯马上...
延吉 姜洪刚 2017-05-16
故障现象:收不到台检修过程:县级服务站因拆不开后壳将整机送修,通电试机果然收不到台,有噪点但无变化,怀疑高频头电路问题,将板子拆下发现高频头引脚位置粘着一块黑色的泡沫垫,为测量电压方便将这个东西拿掉,上电后测高频头各引脚电压未发现异常,遂将信号线引入收台机器竟然好了,收台正常图像清晰稳定,...
信阳王翰轩 2017-05-16
开机测电源正常,黑屏时,灯丝亮,加速高压都有,说明行无工作,测三枪阴极电压基本等于视放电压,说明黒屏是三枪截止。由于采用暗电流检测技术,来回快速旋转,加速极电位器,有时可把光栅打开,测视放板电流检测端BC,6V正常,看光栅已出现,当把表笔拿下...
2017-05-16
故障现象:灯亮不开机分析与检修:此机开机后处于待机状态,用遥控、按键都开不了机,根据故障现象首先测量主板上待机时U800(AZ1084-3.3V)输出正常,测其U300(MST6M19GL)的复位、晶振、总线各电压都正常。于是本着先软件后硬件的原则,代换了U303(F25L008A)后故障...
高邦安 2017-05-16
故障:热机自动关机维修分析:热机自动关机,将板装在机器上测试观察,果然热机后自动待机,开机测U2 3.3V U3是2.5V正常测试是 2.6V的正常, U4 1.2V 各组电压正常,自动关机后这些电压也是有的,换软件,故障依旧,经以上判断怀疑...
北京何俊 2017-05-16
TCL L42P7200-3D电视(MS28C机芯)三无灯亮
故障现象:三无灯亮维修过程:开机测CE1两端电压为298V,PFC电路明显无动作,检测PFC驱动电路U301脚15v供电正常,检查外围电路,在路测量无坏件,代换U301故障依旧,之后查看图纸PFC驱动后级电路,信号经R308、D302控制QW3工作状态,代换D302/A4W后,PFC电压升...
平顶山王增伟 2017-05-16
TCL L48E5390A-3D电视(MT36机芯)灯亮不开机(第三
故障现象:灯亮不开机检修与分析:通电试机灯亮,遥控和按键二次开机均无效,测量3.3.V正常,开机信号高电平,但是电源板无二次开机电压,判断是电源板故障,分析此类故障多为二次控制PWM芯片供电相关元件,此机器的电源板是PE461C4,强行开机测量U401供电7脚只有7V左右并且不...
长春 花磊 2017-05-16
分析检修:进入会聚,红枪上下调不动,而且下部图抖,检测会聚盒供电正常,试更换会聚盒故障仍旧,把两个功放块对调,红腔正常,绿腔出现会聚不良,更换功放块故障排除....
2017-05-16
TCL L43E5000E液晶(MT01C机芯)热机不定时无声
故障现象:热机不定时无声分析与检修:打开后盖试机一天都正常。盖上后盖后半个小时候就出故障。当出现故障时打开后盖测Q601 静音控制管c 极为0.4V。故障点找到,是静音了。但打开后盖10 几分钟后就又有声音了。没办法就找了一个吹风机给静音电路加热,很快出现故障。加热时测Q601 c 极明显...
晏磊 2017-05-16
机芯: MS181 故障现象:无伴音维修过程:该机伴音部分IC使用R2A1520FA,测供电正常,连接耳机也无伴音,确定伴音电路没有工作。考虑一般电容不良的可能性较大,故对伴音IC外围的的电容用电阻法测量。该IC的P5,P7,P8 ,P10脚对地各接一只10U电容,其对地电阻应无太大差别,...
信阳王翰轩 2017-05-16
故障现象:无声音维修过程:开机一直无声音,检测各信源都无声。考虑功放部分有问题。查静音部分正常,功放IC/U901各路供电正常。先将U901换掉,还是没有声音。看来应该在功放块外围。通电情况下测各引脚电压,发现U901/25脚电压为0V, 断电测25脚对地阻值,对地短路。重点查25脚外接元...
平顶山王增伟 2017-05-16
TCL L42E5200BE液晶(MS28机芯)热机无声(图)
故障现象:热机无声维修与分析:检修与分析开机测试声音正常,一个小时后出现声音断断续续,一会儿就没有声音,用耳机先测试,是功放问题还是前级问题,结果声音输入端有输入,测试功放静音脚结果发现无电压,正常有3.3V,直接取消静音试机,故障没有再出现...
沈阳 王义方 2017-05-16
故障现象:分量输入缺红色故障分析和检修:此机是乡镇专卖店样机,分量输入缺少红色,其它输入正常,进总线复位了一下数据,通过彩条信号自动调试了一下颜色,故障依旧,看来是硬件损坏,测量YR的对地电阻,正常,根据线路图发现YR信号通过R177,C98到U12的6脚,发现C98没有安装,找了一个47...
济南分公司 2017-05-16
故障原因与分析:此机刚开机的时候图象和声音一切正常,看10多分钟后黑屏有声音,更换倍频板里D001,D002,D003后故障排除,此故障是通病。...
2017-05-16
TCL L46E5300A液晶(MS99机芯)有时不开机,会死机
故障现象:有时不开机(死机)分析与检修:此机在开机后开机的画面刚出现就死机,首先采用网线加窜口的方法用电脑升级,升级时打印信息显示DDR 错误,于是足个对DDR U501、U502 用热风枪加热后主板恢复正常,但冷机后故障又出现,于是怀懝主芯片BGA 脱焊,后来又用热风枪对主芯片U401 ...
高邦安 2017-05-16
机芯:MS181 故障现象:三无灯不亮维修过程:拆机检查保险管正常,测插排CN5 (1)脚12V正常,2、3脚为GND,查4脚3.3V为12V,结合CN5标识为3.3V,检测转换块U4 HTC34063A,测1、2、5、6、7、8脚全部为12V,3脚基准电压检测为0V,测外围元件正常,怀疑...
平顶山侯志军 2017-05-16
TCL L55F3320-3D电视(MS28L机芯)开机屏闪
故障现象:开机屏闪维修过程:拆机侧电源板24V输出电压正常,测主板供电12V电压在8-9V闪烁 ,重点检查U100 :2脚24V输入很稳定,8脚输出8V-9V之间变化,更换DC-DC转换块U100,故障依旧,试代换L104电感,故障排除,12V电压不稳导致屏幕出现闪烁。...
平顶山王增伟 2017-05-16
故障现象:热机无声 维修与分析:分析与检修开机有时黑屏,检测24V屏供电12V、LVDS线各脚电压基本正常,说明CPU工作正常,背光板没有工作,测量背光BL脚2.9V正常,DIM只有0.7V不正常,测DIM背光调节角对地只有48欧姆,说明有短路,断开数字板P100排插阻值正常说...
沈阳 王义方 2017-05-16
故障现象:不定时黑屏(电源板81-PBL032-PW2)分析与检修:机器正常使用时约30分钟间断屏闪,经观察发现为背光闪烁,但所有电压都稳定没有异常,最后决定从背光保护电路下手,首先测Q4T3904发现有漏电,代换后再老化机器故障不在出现。...
西安全孝华 2017-05-16
故障现象:灰屏分析与检修:先对机器升级,升级后故障不变。打开后壳上电,测量数字板各路供电都正常,屏供电12 却没有,用万用表电阻档测量屏供电对地短路。拔掉LVDS 线后12V 有输出,说明故障点在屏上,此屏用的是T420HW06V.3 屏,拆开T-CON 板,测量发现T-com 板F001...
田继伟 2017-05-16
