故障:待机不能二次开机 检修分析:待机U300各组电源均未掉电,主电源是通过主板Q806开关控制的,测量Q806双MOS管栅极电压为0,所以Q806一直处于常导通状态。待机后U300不能掉电复位。至使不能二次开机,测量栅极与12V之间的上拉电阻R8806开路,更换后故障排除。 ...
宜昌陈洋洋 2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:电源板输出电压正常,没有屏供电和背光开关电压,初步判断是数字板坏,检查数字板供电都正常,主IC的工作条件复位.总线晶振等也都正常,怀疑程序坏,试在线升级后故障依旧,此时考虑是DDR的问题,检查和主IC之间的电阻时发现是R238增值,约300多欧,代换后开机正常。...
长春孙国辉 2017-05-16
TCL PWE032-PW14 SHL3238f-101S电源板不
机型:PWE032-PW14SHL3238f-101S故障:不开机检修过程:判断应该是电源过载保护电路动作。更换C5和R15试机故障依旧。更换U1FAN6754A也没解决。然后把周边原件都用电阻档测了一遍,均没发现问题...
济南分公司提供 2017-05-16
分析检修:投影管灯丝亮说明电源部分不会有问题,查暗电流反馈脚IC301第44脚只有3.3V正常时应为7.5V左右应该是视放电路的问题引起RGB截止最后检查到绿...
2017-05-16
TCL L55F3390A-3D电视(MS99机芯)提示请插入CI
故障现象:请插入CI 卡分析与检修:此机是用户换回后的故障机,在顾客家,不能读取CI 卡信息,上门工程师怀疑大卡有问题,换了一张大卡后故障依旧,只好给顾客换机了。在库内通电后,电视机屏幕出现请插入CI 卡的提示信息后,插入大卡后,显示CI 模块已插入,不到几秒的时间后又提示CI 模块已移出...
田继伟 2017-05-16
TCL L24F11液晶(MT23L机芯)亮不开机,过一会能开机,但
故障现象:灯亮不开机,过一会能开机,但是不久又关机维修与分析:灯亮不开机,测晶振电压正常,复位电压3.3 V正常,时钟3.3V正常、数据电压1.4V不正常,在测数据电压的时候,突然开机,但却是黑屏!凭经验更换了U001,MT8223L,,更换后故障依旧,还是灯亮不开机,测数据电压还是1.4...
温州宋云松 2017-05-16
故障现象:无伴音分析与检修:通电测试所有信源都无伴音,分析应该是功放电路问题,检查伴音功放的供电正常,用示波器检查伴音信号也送到功放,静音电路正常,怀疑是IC本身有问题,代换后故障依旧,仔细检查外围原件发现12脚没有电压,正常有约3V的电压,代换外围电容C612后开机老化声音正常了。 ...
长春孙国辉 2017-05-16
故障现象:三无故障分析:测量没有明显短路的地方,上电试机测量没有3.3V电压输出,但在关机的一瞬间3.3V电压能起来一下子。测量U201各脚电压,发现5脚启动电压没有。关机测量此脚对地阻值发现明显偏小,仔细检查发现是C213,C214板底红色...
2017-05-16
TCL L32C12液晶(机芯:MST6M48 电源型号:MP010
故障现象:有时不开机分析与检修:开机测12V输出为10V,PFC输出为310V。看来故障部位在PFC电路。测L6562D的8脚供电为15V,代换L6562D后开机故障排除!...
四平荆明 2017-05-16
故障分析.首先判断是会聚电源。检查副电源+/-18V电压不正常,在抖动,在检查稳压电路和取样电路.发现VR8403电位器松动,更换VR8403电位器,故障排除。...
2017-05-16
TCL L46E5200BE LED电视(MS48IA机芯)不能上网
故障现像;不能上网检修与分析:试机发现电视机上网时提示,网络连接失败。查看网络设置正常,软件也无异常。应该是硬件了故障,首先观看网络接口未发现有针弯情况,测量网络集成块IP101A 供电正常,而网络变压器无2。5V 电压,正常时有2。5V 电压,此电压是由网络集成块提供,无意之见手碰到网络...
陈洋洋 2017-05-16
障现象:无伴音检修与分析:通电测量各路信源发现都没有伴音。测量U24的供电和信号输入发现正常。测量静音脚电压也正常。更换U24(STA3335B)后还是一样,测量总线电压发现一路电压是2.6V,一路是3.3V。这明显不正常,测量周围的电路发现R282的阻值增大,更换R282后,声音正常。&...
南京余军将 2017-05-16
故障现象:有时不开机分析与检修:先按技改把L010.R009短路但故障依旧,怀疑是过孔断,在不开机时检查主IC的各脚电压都正常,和FLASH之间的通讯也正常,看来应该不是过孔不良,继续检查工作条件,后用示波器检查晶振波形时发现是频率不对,代换晶振开机OK。 ...
长春孙国辉 2017-05-16
TCL LE32C520液晶(电源板:81-PWE032-PW14)
故障现象:背光闪 分析与检修:开机后,背光亮一下灭一下,初步检查发现背光灭时,12V/24V输出正常,背光亮时电压瞬间下降,问题应该处理电源板上,带负载能力差所致,仔细检查U1(FAN6754)的供电,反馈R电流检测等电路均正常,试着断开尖峰电路ZD2(RL207)电压输出正常,更换ZD2...
杭州 姚兴林 2017-05-16
TCL L37E09液晶(机芯:MST6M16 电源型号:MIP32
故障现象:不开机,灯亮分析与检修:开机测12V没有,PS-ON电压为3.3V。测PFC电压为389V。看来故障部位在PWM电路。检测PWM电路发现Q3/5N50,Q4/5N50损坏。代换后开机故障排除!...
四平荆明 2017-05-16
故障现象:灰屏分析与检修:通电发现背光亮,灰屏 屏供电12V也正常,遥控开关机也正常,怀疑屏不良,刚好手里有一块好板代换试试,发现一切正常,这说明数字板工作异常,用ISP升级小板,升级后故障排除。 ...
南京余军将 2017-05-16
TCL L26P11BDE液晶(MS06机芯)自动开关机(图)
障现象:自动开关机维修与分析:通电试机发现屏幕亮一下就会熄灭一会儿又亮下熄灭,然后重复此过程。拆机测量电源板24V电压正常,怀疑背光控制小板性能不良,换之未果,然后检测数字板上三端源发现电压不稳,怀疑有短路现象。依次断开后检测未发现有明显的短路部位,但发现中控板供电12V却变成24V!,拔...
温州汪圣坚 2017-05-16
故障现象:TV无台检修与分析:自动搜索雪花正常,但一点信号都没有。测量高频头各个脚电压都正常。测量声表面也正常。更换中放IC无效。接着更换高频头和声表面都无效。用示波器测量X103晶振无振动。测量好板也是无振动。原因是此晶振只有4MHZ用的50MHZ的示波器所以就是好板也测不到波形。试着更...
南宁蓝海瑞 2017-05-16
故障现象:三无 故障分析:上电试机,3.3V输出正常。给P-ON置高电平,测量没有24V输出。断电测量U101(6754)各脚对地阻值,发现2脚对地阻值只有一百欧左右。仔细检查发现是Q101(MOS管此管可用NPN管代替)对地短路。代换试机故障排除。&n...
广州分公司技术组 2017-05-16
故障现象:不开机检修与分析:首先测量各个稳压输出点电压均正常。检查复位,晶振,总线电路电压和波形均正常。于是代换了程序IC故障依旧。用示波器测量各个稳压器的输出端的波形。发现2.5V的稳压器输出端波形杂粗。以为是滤波不良。加了个470UF的电容,故障依旧。断电后测量其对地阻值只有几十欧。通...
南宁蓝海瑞 2017-05-16
