TCL彩电维修
TCL L32M90液晶(MS79机芯)三无
2017-05-16
作者:陈会宾
1678
故障现象:三无
分析与检修:通电开机灯亮不开机,遥控、本机按键操作都没有任何反应。因为这种机芯软件故障较少,所以暂不考虑软件问题,拆开机器测量所有供电,发现U805(AZ1084)输出电压2.6V左右,较为异常,正常应为1.26V,此现象应为接地不良或此IC损坏,试补焊无此IC无效,用表电阻档测此块接地有120欧姆的阻值,对照图纸发现有一10R的电阻连接到地,仔细检查实物发现R805(10R)电阻有一端虚焊,补焊后通电开机故障排除。
TCL L32E9V液晶(MS91B机芯)不开机
TCL L32E9V液晶(MS91B机芯)遥控失灵
TCL LED32C700 LED电视(MS81S机芯
TCL L32V10液晶(MS81L机芯)自动开关机
TCL L32M9液晶(MS96A机芯)AV,S端子,
TCL L42M61F液晶(MS89机芯)杂音大
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
