TCL HD29276机内有异响
2017-05-16作者:1614
分析与检修:开机为低频加高频脚声,并且图象有白横线干扰,拆机查正 300V 正常,+B135正常,并且没有明显虚焊打火现象,更换数字板故障依旧,脚下来查行扫描行推动部分无虚焊现象,行推动变压器初端开机为 12V,工作正常后为+15V 左右正常,用示波器测行推动输出信号波形正常,这时只有再查行管和行输出部分了,经代换行输出变压器故障依旧,这是发现枕校管温度比正常高许多,测枕校管 C 极电压为+15V 基本正常,顺路查枕校电容代换无效,向前查 C416 时发现,此电容容量已减小很多,经代换后问题脚决。
