• 尚朋堂R-168B电磁炉通电无任何反应,指示灯也不亮
    接修一台用期不足一年的尚朋堂R—168B型电磁灶,插上电源无任何反应,指示灯也不亮,用万用表测电源插头呈开路状态,估计保险已烧断。该机损坏前几个星期,使用中常发生由高(240℃)挡跳回低挡位,手动复位后反复如此。 &...
       2017-05-16
  • 电饭锅煲粥器功能原理与检修(图)
    HW-03型电饭锅煲粥器(又称功率控制器)最大负载1000W、输出电流10A,具有4挡调整火力,与电饭锅配合使用,不仅能煮饭,还具有煲粥、煮汤和炖肉类等多种用途。本文介绍该电饭锅煲粥器的电路原理及常见故障的检修方法。 ...
       2017-05-16
  • 格兰仕WD800微波炉显示乱码的检修(图)
    显示电路相关局部电路如图所示。拆开机壳,检查变压器次级整流后的两组电压正常。查u1⑧脚⑨脚时钟电路外围元件正常,分析显示乱码应为IC芯片复位不正常。当显示乱码时测C3两端(A点)电压为2.8V(正常为5V),无显示时为0V,更换C3无效。影响A点电压的另一元件为Q1,分析Q1有两个作用:一...
       2017-05-16
  • 美的MB-YC50A电饭煲故障检修(图)
    故障现象:美的MB-YC50A型电饭煲接通电源后无任何反应,操作各按键不起作用,液晶无显示,指示灯全部不亮。 分析检修:从故障现象分析,可能是电源没有加到控制电路上。拆开机壳,在其显...
    电子报   2017-05-16
  • 万宝YTD-180C消毒柜电路及检修(图)
    万宝YTD-180C消毒柜,出现数码管无任何显示、消毒柜不工作的故障。万宝消毒柜不附电原理图,给维修带来不便。笔者根据实物测绘的电原理图如附图,供参参考。 根据故障现象拆机检查,取下控制电路板加...
    电子报   2017-05-16
  • 电磁灶设计制作的三个关键问题(图)
    一、电磁灶功率输出级的工作模式 20世纪80年代末曾风行的电磁灶,其功率输出级工作原理如图1所示。功率晶体管BG在激励脉冲下开通一次,电流经过加热线圈L、BG回到电源负极;BG截止后,L中电流不能突变,经谐...
    电子报   2017-05-16
  • 斯密25BF燃气壁挂锅炉故障维修4例(图)
    本文以意大利原装进口机斯密25BF型(附图为该机示意图)采暖/洗浴两用机为例,介绍几例故障维修经验供参考。 1.接通电源和通燃气后启动炉子,听不刭风机声和水泵循环声,10秒钟后,绿色的电源指示灯变为橘黄色并闪烁。 &n...
       2017-05-16
  • 万家乐电磁炉故障与排除(图)
    一、不能启动、蜂鸣器“嘀、嘀、嘀…”急促鸣响声。 此故障多为保护电路(见图1)和电源电路(见图2)故障所致。1.保护电路 ...
    电子报   2017-05-16
  • 康宝C13C系列电磁炉电源电路分析与检修(图)
    1.电路简介 康宝C13C系列电磁灶采用功率板、控制板和按键板的三板结构。三者之间通过接插件连接。该机电源电路较简单(不是开关电源方式),根据实物测绘的电源电路如附图所示。其中高压电源在功率板上...
       2017-05-16
  • 三星RE-563T微波炉炉灯亮,托盘运转正常但不能加热食物
    炉灯亮,托盘也转,说明初级线路正常,故障出在次级电路即高压部分,只要是漏磁变压器、高压电容器、高压硅堆、磁控管等元件的其中之一发生故障,都会造成无微波输出,也就不能加热食品。将变压器次级高压端插头拔掉断开高压电路,压缩故障范围,检修也较安全。通电检查变压器次级电压分...
    电子报   2017-05-16
  • 三星M9G88微波炉控制电路故障检修两例
    [例1]故障现象:无屏显,按各功能键无作用。 分析与检修:从故障现象看,无屏显一般是LCD荧光显示器部分不良、无灯丝电压或外加控制电压没有到位。检查CON01有AC220V输入,控制变压器次级灯丝电压为AC...
    电子报   2017-05-16
  • 万宝DCZ-B电磁灶不加热故障的维修(图)
    接修一台万宝DCZ—B型电磁灶在使用过程中突然冒烟,之后不能加热。 该电磁灶各操作控制正常,在不坐锅的情况下,报警提示声也正常,坐锅时,按“→”键调至高温220℃挡也不能加热,数分钟后自动关机。 ...
       2017-05-16
  • 格兰仕WD900B微波炉的电路缺陷技改(图)
    一台格兰仕WD9008型微波炉,使用半年后的一天,刚一通电就听“啪”的一声响,于是打开机壳检查,发现保险丝已烧断。马上细致检查,没发现异常,再取出多功能表逐一细查,也没发现有严重短路的部件,重装同规格的保险丝,通电再试,还是那响亮的“啪”声,保险丝又烧断了。这下麻烦...
    电子报   2017-05-16
  • 美的MC-PSD18B电磁炉不加热故障检修(图)
    故障现象:通电后,按开机键冷却风扇不转动,电磁灶不加热,其他各功能键操作正常,显示也正常。 分析检修:电磁灶冷却风扇不转,就会引起保护性停机,不加热,故首先查风扇电路。按实物测绘风扇电源及控制部分电路如图所示。交流16V电压经D6...
       2017-05-16
  • 格兰仕WP700型微波炉维修故障两例(图)
    [例1]故障现象:开机后炉内照明灯亮。转盘运转正常,但不加热。分析检修:分析其原因可能为高压电路故障或磁控管失效造成无微波输出。 打开外壳检查,发现高压保险丝已烧断。根据该机电路图(见附图)分析,高压保险丝烧断,表明高压电流过载,...
    电子报   2017-05-16
  • 富士宝LH-1000H电磁炉屡烧IGBT管的检修(图)
    故障现象:一台富士宝LH-1000H型、1300W微电脑电磁灶,放好锅具,按动开机键就烧保险。 分析与检修:开盖查看,除保险丝烧毁外,IGBT管也末能幸免。这已是连续第三次发生该故障了。按理,该检查的都查过了,确信已不留短路隐患才通电试机的,怎会再次烧IGBT管呢?于是再彻底检...
       2017-05-16
  • 夏普微波炉转盘不转、炉灯不亮,不能烹调故障检修
    故障现象:转盘不转、炉灯不亮,不能烹调(无微波输出)。 故障分析与检修:微波炉若有微波泄漏,对人体有害,因此只有微波炉专设的保证安全使用的电气闭锁和机械闭锁装置正常,夏普微波炉控制电路中继电器J2才能控制高...
    电子报   2017-05-16
  • 燃气热水器有时点火不顺畅故障修理
    燃气热水器有时点火有时不点火故障修理。 查电池刚换新的、水压开关新的、电磁阀正常、卸开进气口查看发现过滤网脏堵清除后,开机后火焰变大,装起外罩后开水无反应,故障依旧,重新拆开检查没发现问题。分析故障现象发现是电路问题,先拆下电池盒检查发现电池盒插片氧化有绿锈,清除绿...
    yxm131    2017-05-16
  • 燃气灶常见故障的修理方法
    燃气灶是常用的厨房电器,点火、熄火都快捷方便,常用的点火方式不外乎压电陶瓷与脉冲两种。脉冲电压产生电路元器件都胶封在小盒子内,一般不容易出故障。最易出问题的是电源引线与小型杠杆开关。由于电源多用一节1.5V电池,正常工作时给出的电流约100~150mA,电路中稍有接触不良就不能产生脉冲高压...
       2017-05-16
  • 电磁炉风扇不转的常见原因
    故障现象:风机不转(指示灯正常)。故障现象分析:根据电磁炉原理推测,造成该故障现象的原因基本可以分为两种情况: 一、若电磁炉能正常加热,而风机不转。则说明5V电源正常,18V电源正常。其故障范围应在风机控制电路和风机本身。 &nb...
       2017-05-16
