• 电饭锅提前跳开关的原因分析
    电饭锅在饭没煮熟之前,磁性开关跳到保温状态,这是电饭锅的常见通病,其主爱原因有以下三点: 一、磁钢失磁,这是使用年久的电饭锅易出现的故障。此外,市场上电饭锅质量良莠不齐,磁性开关不良更是多见。 ...
    电子报   2017-05-16
  • 富士宝IH-P10型电磁灶电路及主要集成电路原理介绍(图)
    富士宝IH-P10型数显电磁灶测绘电原理图如附图所示,供参考。 该型电磁灶电路由电源逆变、锯齿波发生、负载检知、定时与定温控制,以及各种检测和保护(如过压、过流、过热、锅质等)电路组成。与格力GC16型电磁灶电路很相似...
       2017-05-16
  • 电饭煲煮不熟饭的原因分析
    电饭煲内磁性开关的磁钢是一种特殊的温度敏感元件,其居里点温度设计在103%",即温度超过103℃时磁钢失磁,复位弹簧带动杠杆顶开触点断电,进入保温状态。煮饭时,由于水的沸点是100℃,只要水不烧干,锅内温度一直保持在沸点温度,磁钢所感应的温...
       2017-05-16
  • 格力GCI6电磁灶风扇不转也不能加热的故障检修(图)
    故障现象:电磁灶接通电源后,指示灯不亮,风扇不转,也不能加热。 分析检修:拆开机壳检查,发现保险丝严重发黑且已烧断,测量C102两端电阻值仅为几欧姆,焊下功率管IGBT(GT40T101)测量已经击穿。电磁灶功率管损坏...
       2017-05-16
  • 奔腾PC-20N-C黑金刚电磁炉不检锅的检修(多图)
    一台全新奔腾PC-20N-C黑金刚电磁炉不检锅,据主人说是别人送的,拿到后一直没用,等使用时发现此问题。 故障现象:插电开机,不放锅,液晶管显示H6,同时机内发出间隔1秒左右的滴滴声,放锅不检锅,不加热,1、2分钟左右...
    维修吧   2017-05-16
  • 通宝牌全自动燃气热水器不点火故障检修(图)
    广东产通宝牌JSDY6.5-A型全自动燃气热水器,由于其出厂时不附带电路图,给维修带来很多不便,笔者依据实物绘出该热水器的电路,如附图所示。 原理简述当进水阀打开时,水/气联动阀在水压的作用下将气路打开,同时使电源开关K1导通。再...
       2017-05-16
  • 电磁炉散热风扇驱动电路与检修(图)
    在电磁灶通电工作时,绝缘型双极晶体管(IGBT管)和整流全桥等元件,会产生高热。为保证这些元件安全、可靠地工作,除安装散热片外,还必须增设风扇强制冷却、排风、散热。常见散热风扇电路有两类。一类是受控于MCU单片机,另一类则是不受MCU控制,开机即排风。 ...
    电子报   2017-05-16
  • 格力JSTD7燃气热水器不持续烧水的检修(图)
    一台格力7升燃气热水器(JSTD7)使用几个月后,出现通水后虽有脉冲电火花,但只在通水瞬间燃一下,不能持续燃烧也听不到电磁阀吸合声的故障现象。若反复开/关水阀多次,有时偶尔电磁阀又能吸合点燃并正常工作。最先怀疑电池电压不够,但更换电池后故障依旧。从现象看,有脉冲电火花,说明高压及振荡电路正...
    电子报   2017-05-16
  • 中州家用电烤箱原理与检修(图)
    新型家用电烤箱采用先进电子技术控制,具有液晶显示、定时开/关机、自动控温、门联锁开/关电源等多种功能。此类电烤箱品种规格繁多,但其工作原理与检修基本相同。现以中州牌电烤箱为例,介绍其原理与检修。 一、工作原...
       2017-05-16
  • 希贵GDS65-C电饭锅故障检修两例(图)
    [例1]故障现象:通电电源指示灯不亮,无法加热食品。 检修:该型电饭锅控制电路见附图所示。经查市电和电源线正常。该电饭锅电路分两大部分,其中供电回路、加热盘及继电器RY等在锅底。控制按键、集成电路及相关指示...
    电子报   2017-05-16
  • 科凌ZTP-63A双功能消毒柜原理与维修
    科凌ZTP-63A双功能食具消毒柜为双门双室结构,具有消毒彻底、无污染、安全可靠和使用方便等优点,现介绍该消毒柜工作原理及常见故障的维修方法,供维修参考。 工作原理 &n...
       2017-05-16
  • 微波炉加热慢的四种原因分析
    微波炉加热慢是由于磁控管输出功率减弱,使烹调食物时间明显延长,其常见原因有: 1.供电不足 如市电电压过低会使磁控管输出功率变弱;此外虽然市电电压正常,但市电...
       2017-05-16
  • 美的智能豆浆机原理及改进(图)
    美的DG13-DSA智能豆浆机采用微电脑控制,实现制浆自动化,具有智能控温、加热保温、缺水保护、防溢等功能,是居家的好帮手。该机未附电路图,给维修带来不便,笔者根据实物绘出电路如图1,供参考;图2为外形图。电路原理 整...
    电子报   2017-05-16
  • 格兰仕WD700A烧烤微波炉故障检修一例
    一台已使用3年多的格兰仕WD700A型烧烤微波炉,上电后面板显示正常,按正常使用步骤开机,托盘旋转正常,可以使用烧烤功能,但炉灯不亮、不能进行微波加热,并伴有“噼啪”的打火现象。打开炉门观察,发现微波出口...
       2017-05-16
  • 九阳20BS3电磁炉由于代换电源模块而引发不加热故障排除(图)
    一台九阳20BS3电磁炉,原始故障是电源块已经炸飞,无18V和5V,因无此配件,就用万能电源模块代换,换后就是不加热,不报警,还有功率显示。在网站下了一张图纸,才知道此机是17V的,而不是18V,会不会是此原因导致的呢?我排查同步电路大电阻无果,断开所...
    玉波   2017-05-16
  • 精艺ZLD-63消毒柜的故障检修(图)
    故障现象:红外线消毒功能正常,臭氧(O3)消毒无法进行。 检修:很明显故障在臭氧发生电路部分,局部电路见附图所示。臭氧发生电路电源由继电器K2常开接点K2-1控制。需要用具氧消毒时,按开关S3,电容C6被充电,集成块I...
       2017-05-16
  • 电磁炉加热盘结构和绕制及维修(图)
    电磁灶以加热盘产生电磁感应,使铁质锅具产生高频涡流发热。加热盘由加热盘线圈和加热盘托盘组成。 一、加热盘线圈 1.线圈的绕制:先将多股高强度漆包线...
       2017-05-16
  • 康宝牌SDX-61B消毒柜电路及维修(图)
    220V市电相线L经温度保险RD加于电源按钮QA,按下QA,市电经双金属式温度控制器WK常闭触点加至继电器J线圈上,继电器J吸合,其常开触点儿闭合,自保持为继电器线圈供电。同时触点J2闭合为电加热管EH1、EH2供电,加热指示灯LED亮,指示...
    电子报   2017-05-16
  • 美的SH2112电磁炉间歇加热故障的检修(波形图)
    接修一台美的SH2112电磁炉间歇加热,拆修,查到R11已经由820K变大为1121K了,更换后正常,修复了的时候顺便测了下波形。以下波形用安泰信ADS1102CAL测得:故障时PWM和IGBT控制极的波形和正常一样,这个是故障时测得的PA...
       2017-05-16
  • 方太CXW-139-Q8X吸油烟机原理与维修(图)
    该机为方太牌飓风级人工智能型,其电路原理及维修介绍如下。 一、电路原理 电原理图如附图所示:220v市电输入,一路经10W变压器变压、桥式整琉、电...
    电子报   2017-05-16
