故障现象:加热速度缓慢。 分析检修:查功率分配器已置于大功率挡,如在低火挡则加热更慢。由于风机、转盘电机运转正常,说明电源控制系统及变压器正常;测得高压二极管正向阻值150k,反向阻值无穷大,正常。放入一杯...
2017-05-16
格兰仕WD800BS电脑烧烤微波炉接上电源后一切无作用(图)
一台格兰仕(GALANZ)WD800BS电脑烧烤微波炉,其故障现象是:接上电源后,时钟显示不亮,一切功能均无作用。在找不到电路图及相关资料的情况下,按照实物画出了其内部各部分之间的接线图(见图1)及电脑板电原理图(见图2),供参考。 &nbs...
电子报 2017-05-16
接修一台美的MC-PSY19A(SY191CH)电磁炉,上电开机后能加热,但在加热中“提锅时出现不报警”故障;用500型三用表直流电压500V、50、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压,正常。测比较器(...
gl888 2017-05-16
燃气热水器是家庭常用的洁卫小家电,市场上品牌款式较多。本文以银河牌燃气热水器控制电路(见图)为例作浅析。该电路使用两节大号电池作电源。打开热水器出口水阀门(即标准所定的后制式)后小型杠杆式开关K接通电源,通过R1、C2、R3使Q1、Q2导通,A点电位接近3V,通过R...
电子报 2017-05-16
豆浆具有极高的营养价值,是一种非常理想的健康食品。据专家介绍,在豆浆里含有多种优质蛋白、多种维生素、多种人体必须的氨基酸和多种微量元素等。无论成年人、老年人和儿童,只要坚持饮用,对于提高体质、预防和治疗病症,都大有益处。随着人们健康认识的增强...
《家电检修技术》2007年第一期 2017-05-16
双毅(中山)GD20-Y05语音电磁炉,触摸键反应迟钝,操作不灵;时无反应,功能絮乱;无法正常使用。 检查供电、电路控制等正常;按键板印刷面有油泥,但清洗烘干依旧。 试验发现,按键板未装在面板上正常且灵敏,而装好面板试机就不行;用毛刷清扫面板按键及屏显处如故,仔细查...
王重阳 2017-05-16
九阳电磁炉JYC-19T开机显示E0不加热。在路检测大阻值电阻没发现疑点。去掉面板控温管显示E5,测量VIN端子电压,3.1V基本正常。感觉还是大阻值电阻的问题。打开各个大阻值电阻的一端分别次梁。发现同步检测电路的一组470k变得很大,立即换掉,加热正常。通过这个例子想告诉大家一个问题:别...
2017-05-16
一、建立直流供电模拟检修状态 1.断开市电,在D1~D4整流桥输出正端与负端之间外接30V直流电源。 2.用一只50k电位器RP取代RT热敏组件,...
电子报 2017-05-16
有两台同样的,美的售后送修MC-EY108型电磁炉,上电开机后,能检锅加热,但均几秒钟后就自动关机。 故障分析: 当电磁炉上电开机后,能“检锅”加热,但几秒钟后出现自动关...
2017-05-16
【例1】现象:工作基本正常,但炉内温度太高,经常烤糊食物。 检修:引起该故障的常见原因为温度控制电路故障和微处理器④脚内温度控制部分局部损坏。先检查温度控制电路,+5V电源电压经R27和温度传感器的分压值再经R25送入...
Voyager整理 2017-05-16
一、EM-651B主要特点及功能 1.该微波炉具有超级簇射波馈送系统,该系统是日本三洋公司独创的专利设计,它包括磁控管、圆形波导、天线、腔体凸起体的曲面。加热效率更高;加热均匀更好。2.儿童保险锁。3.六种...
电子报 2017-05-16
故障工作中三无,测控制板220交流进入,估计电源故障,西门子低端机电源用的是TNY254电源块,很好买到。已修多台都是2个保险电阻加一个254坏,这个厂家要800元的电脑板,我们换3个原件就可修复,上图。...
2017-05-16
DGK-63L电子消毒柜具有红外线高温消毒和电子臭氧消毒两种功能。 电路原理筒述 按下s键,控制电源接通,D5亮,按一下AN1键,触发定时电路IC1,D7点亮...
该机在燃气压力正常、冷水压力>0.03MPa、电源正常的情况下不能点火,大多属点火电路故障所致。笔者据实物绘制如图所示电路图。 分析:打开进水阀,水压正常(>0.03MPa),水流能顶开压力簧片...
电子报 2017-05-16
故障现象:开关接通时右侧电机不转,并有“嗡嗡”的响声。 检修:此故障极似电机有问题。检查电机启动绕组、启动电容均正常。便把右侧电机出线改接到左侧电机上,接通开关,两台电机运转都正常。于是怀疑双向可控硅有问题,将一只22...
2017-05-16
具有自控电路的玉立牌抽油烟机(电路见附图),使用中遇到的三例维修如下: [例1]现象:转换开关处于“自动”位置时,排风扇电机不能自动启动,而LED2指示灯亮。  ...
电子报 2017-05-16
一台松洋牌JSYD7-D型家用燃气快速热水器,故障现象是放电极能打火但液化气电磁阀不动作,致使不能燃火、不出热水。如短接v2的c、e极,这时J1能闭合,电磁阀得电动作。检查Ic1⑦脚始终为高电平,查外围元件无异常,判断IC1已损坏。 &nbs...
电子报 2017-05-16
电磁炉频爆IGBT的故障分析下篇:IGBT故障的检修经验总结多例(图
美的电磁炉爆损IGBT管与相关电路故障及维修-------李少怡 目前,在小家电维修界无论是专业厂家售后维修、或家电维修爱好者,凡从事电磁炉维修行业大家知道;电磁炉维修是最怕爆损IGBT 管故障。时下,每...
侯森整理 2017-05-16
因维修需要,测绘了万家乐牌JSYD-D2型系列7升低水压薄型水控全自动燃气快速热水器的点火及控制电路,见下图(图中元器件编号为自编)。与其它热水器点火电路相比有两个特点,一是使用了电压比较器,二是熄火检测使用了单独的振荡变压器。 ...
电子报 2017-05-16
洗衣机电动机或其他需要正、反转的微型电动机,其正、反转控制一般有两种方法:一是在电机与电源断开时将主、副绕组中任何一组绕组的首尾两端互换:二是在电机停转时,将串接于主(副)绕组上的电容器改接到另一副(主)绕组上。 &n...
中华维修整理 2017-03-16
