• 申花XQB30-3T全自动洗衣机控制电路检修
    一、接通电源后,蜂鸣器连续鸣响,面板上只有电源指示灯和低水位指示灯亮,其他指示灯均不亮,各按键均失效。 应检查保护电路(保护电路原理如图1所示)。图中IC1SUN1088A1是40脚单片微处理器。其第④脚是保护信号的输...
    中华维修整理   2017-03-10
  • 海棠洗衣机不能调节水位和再注水
    故障现象:不能调节水位和再注水。 分析检修:先查水位调节旋钮,正常。然后拆下压力开关,检查凸轮(塑料)已损坏,将其更换后水位调节恢复正常。...
    中华维修整理   2017-03-01
  • 海棠洗衣机进水太慢
    故障现象:进水太慢。 分析与检修:能进水表明进水系统基本正常。先查水压是否太低或进水系统管道有无堵塞、泄漏。经查为进水管路过滤网和进水阀中心孔处有杂物,将杂物清除后故障消除。...
    中华维修整理   2017-03-01
  • 海棠洗衣机启动后能进水,但达到正常水位后仍进水不止,不能进入洗涤状态
    故障现象:洗衣机启动后能进水,但达到正常水位后仍进水不止,不能进入洗涤状态。 分析与检修:对此,应先检查进水电磁阀YV。切断电源进水电磁阀即释放,停止进水(若此时仍进水表明电磁阀损坏),接着查可控硅VS1已击穿,导致开机进水小止。更换VS1后故障排除。...
    中华维修整理   2017-03-01
  • 海棠洗衣机开机启动后不进水
    故障现象:开机启动后不进水。 故障分析与检修:检测该型机进水系统电路的集成块IC120脚进水状态为正常的高电平。但该高电平未能触发双向可控硅管VS接通进水电磁阀的电源,电磁阀动铁心不动作,导致不进水。用导线短接VS的A1、A2极,然后通电启动洗衣机,进水恢复正常。判...
    中华维修整理   2017-03-01
  • 海尔XQB60-0528A洗衣机电路图
    中华维修整理   2017-02-22
  • 水仙ES-3C2A电机只能正方向旋转,不能反方向旋转
    故障现象:电机只能正方向旋转,不能反方向旋转。分析检修:该现象说明电机反向旋转控制电路有故障,电路见图3所示。反向旋转时,IC2的⑩脚输出低电位触发信号,使双向晶闸管TR4的控制极得到触发电压而导通。用导线将TR4两端短接,电机能反向旋转,说明TR4损坏或TR4无触发电压。检查TR4、C9...
    中华维修整理   2016-11-11
  • 水仙ES-3C2A洗衣机蜂鸣器不响
    故障现象:洗衣机蜂鸣器不响。 分析检修:此现象多为蜂鸣器控制电路有故障,电路见图2所示。将VT2的e极对-10V电路短接,蜂鸣器有声音发出,说明VT2、蜂鸣器H、R12、R11均正常,故怀疑R10开路,将其拆下测量确已开路,更换R10后,故障排除。...
    中华维修整理   2016-11-11
  • 水仙ES-3C2A开机,洗衣机不工作,按各控制键均不起作用
    故障现象:开机,洗衣机不工作,按各控制键均不起作用。 分析检修:检查保险丝、电原开关均正常,测微处理器IC1的电源供电端41脚对20脚电压为0V,正常情况下应为-10V,说明故障是由于IC1无工作电源引起的。该洗衣机的-10V电原电路如图1所示,变压器T次级输出的交流电压经D1...
    中华维修整理   2016-11-11
  • 工业洗衣机上用的KZF-02正反转控制器原理解析
    该控制器用在“申光”“航星”等工业洗衣机中,按实物绘出的电原理图如图所示,供维修时参考。 380V高压经变压器变为36V,经R1限流到Ic1的时钟输入端,输人时钟频率为50Hz。IC...
    中华维修整理   2016-10-10
  • 洗衣机上门维修经验汇总
    这篇文章汇总了一些常见、典型的洗衣机故障现象,涉及社会拥有量较大的品牌和机型,对上门维修各种洗衣机时的快速判断故障部位,有一定实用意义和参考价值;以三十种故障现象为纲,介绍二十余种品牌,五六十种型号的洗衣机故障原因及部位,还介绍了特殊故障。均以列表方式表述。 由于洗衣机型号众多...
    中华维修整理   2016-10-10
  • 小鸭XQG50-NMF8190型洗衣机电路与检修
    小鸭XQG50-NMF8190型洗衣机是电脑控制全自动滚筒洗衣机,电路如附图所示。图中,DNK为电脑程序控制器(以下简称电脑板),是整个电路的控制核心。 一、电路原理  ...
    中华维修整理   2016-10-10
  • 荣事达XQ38-92能洗涤,但不排水
    故障现象:能洗涤,但不排水。 分析检修:从故障现象可判断,洗衣机的排水电磁阀损坏或没有给其加上工作电压。拆开洗衣机的后盖,断开排水电磁阀的外接引线(红线和绿线),用表测排水电磁阀线圈的阻值为无穷大(正常阻值应在80Ω左右),说明排水电磁阀线圈已断路。购同型号电磁阀换上后,故障排...
    中华维修整理   2016-08-08
  • 荣事达XQ38-92接通电源后,还没有设置洗涤程序和按启动/暂停键,
    故障现象:接通电源后,还没有设置洗涤程序和按启动/暂停键,电动机就转动起来。 分析检修:这种故障现象多半是,电脑控制板上给电机提供正反向运转控制电压的某个可控硅击穿短路造成的。拆开洗衣机上盖,取出电脑控制板,断开红色接插座S5和蓝色接插座S6,在接通电源的情况下,用表分别测S5...
    中华维修整理   2016-08-08
  • 三星WD0802Y8(XQG80-0802Y8)E洗衣机电路原理图
    中华维修整理   2016-08-04
  • 惠而浦WI5027RSF洗衣机电路原理图
    中华维修整理   2016-08-04
  • 全自动洗衣机脱水系统故障排除7例
    【例1】故障现象:排水结束后,进入脱水程序时脱水桶不转。 分析与检修:打开后盖板,观察电机未转动,说明故障发生在控制电路上。检测电机两端电压为零,进而测得安全开关不通。取下安全开关并...
    中华维修整理   2016-07-21
  • 金羚XQB55-26型洗衣机按下电源开关,电机即开始旋转
    一台金羚XQB55—26型洗衣机按下电源开关,电机即开始旋转。初步判断为控制电机正反向旋转的某只可控硅击穿,卸下掩制面板(应将面板向左推动至面板内塑料搭扣松脱,才能取下面板)。用锋利刀片将可控硅焊点附近的密封胶挖去,焊下后测得其中一只可控硅BCR8PM击穿,且并接于电源和触发极间的一只0....
    中华维修整理   2016-07-21
  • 金羚XQB35-18洗衣机在标准洗衣状态下只能以开始旋转的方向转动,
    一台金羚XQB35-18型洗衣机在标准洗衣状态下只能以开始旋转的方向转动,不能反转。而将洗衣机程序设为轻柔时又能正常工作。由此判断程控板、控制电机及正反向旋转可控硅应无问题。经仔细观察整个洗涤过程,发现该机在脱水时启动较为吃力。检查启动电容,...
    中华维修整理   2016-07-21
  • 全自动洗衣机进水管的检修
    要自动洗衣机按预定程序洗衣,必须要有合格的电源和足够的水压。有时水压足够但不进水,或进水很慢,时间一长还会出现程序紊乱,此时除应检查供水管道阀门外,还应拆开洗衣机软管上的活动接头。如图所示。金属阀门的下端通过橡皮垫圈压紧金属滤网,品牌不同的洗...
    中华维修整理   2016-07-03
