采用美国仙童公司生产的FPAL15SH60智能功能模块(SPM)设计的洗衣机AC电机三相DC—AC逆变器驱动电路如图所示。FPAL15SH60型SPM的逻辑输人与CMOS...
中华维修整理 2016-06-24
检修双缸洗衣机时,要拆卸甩干桶与电机连接的紧固螺丝,现有的工具都不太方便。笔者自制了一个简易工具,使用起来相当顺手和方便。该工具具体尺寸见图,制作方法如下:1.将4个M6的螺母(对边宽度10mm...
中华维修整理 2016-06-24
检修:首先检查EC6012程控器上的旋钮并无卡阻现象,接通主控板电源也没有听到程控器电机MT转动时发出的声音。测程控器电机电阻6.24k,正常。通电测电机端电压竟为0V(洗涤和进水时应有220V电压)。测开关触点接线⑧端有220v电压。说明程控器内部断路,从电源线的C9上引接一根导线,焊在...
中华维修整理 2016-06-23
荣事达XQB38-92洗衣机洗涤过程中会时洗时停,停止洗涤时,还会注
检修:首先检查水位压力开关是否漏气或者接触不良,将三个水位压力开关的两接线短接,机器竟然进水不止,启动甩干后甩不干,电脑板自动报警,怀疑是电脑板故障。测微处理器(UPD7507B)⑧脚(控制脉冲信号输入端)无电压,正常时应为2.7v(见附图)。36、37脚分别输入水位检测信号和盖板检测信号...
中华维修整理 2016-06-23
检修:将洗衣机内桶取下,检查未见有异物卡住,于是将减速器和电机等零件一起拆下,拉动减速器制动杠杆,使它工作在甩干状态,用手转动皮带轮,感觉外套轴转动不灵活,判断可能为轴承坏。拆开减速器外壳上的四个螺钉和皮带轮、棘轮等零件。用锤子或专用拉拔器将外套轴和型号为6005-...
中华维修整理 2016-06-23
故障现象:全部功能失控,但指示灯发光正常。 检修:因为指示灯发光正常,故着重检查控制电路。该机的全部控制功能是由CPU输出控制电压,经与非门IC2(74HCI04),经集成电路IC3...
中华维修整理 2016-06-23
故障现象:在使用过程中机内冒烟而后不能自动进水,但显示和操作正常,还能执行脱水程序。 故障检修:拆开控制台塑料盖板,闻到焦味是从进水阀发出来的,用万用表测得进水阀线圈两端电阻值无穷大(正常阻值为4.5k左右)。更换新进水阀后试机,电源开关刚按下还未按启动键,进水阀就动作进水。分...
中华维修整理 2016-05-11
一台小天鹅XQB38-83A1全自动洗衣机在洗涤程序时不能转换到清洗程序。经查主要原因是排水阀芯内有异物卡住造成排水阀关闭不严而漏水,导致洗衣机在洗涤过程中洗涤桶内的水位不能保持在设置水位。当洗衣机桶内的水位降到最低时压力开关动作、进水阀启动开始进水。这样,造成洗衣机在洗涤过程中不断反复促...
中华维修整理 2016-05-11
小天鹅XGB33-82全自动洗衣机进水正常、洗衣正常,但不能排水
故障现象:小天鹅XGB33-82型全自动洗衣机进水正常、洗衣正常,但不能排水。故障排除:首先检查马达式排水牵引器。在牵引器接线端直接加上220V电压,牵引器不动作,牵引器环。更换后试机,仍不能排水。这说明洗衣机微处理主板也有问题。由于该机能按程序进行进水、洗衣,判断...
中华维修整理 2016-05-11
故障现象:不能变更水位和再注水。 分析与检修:变更水位和再注水,是由操作者通过旋转水位压力开关的凸轮,强迫水位压力开关触点断开来完成的。一般是因水位调节旋钮损坏而不能带动水位压力开关选择轴旋转,或是与水位压力开关凸轮相连的选择轴损坏。检查水位调节钮未见异常,取下水位压力开关并拆...
中华维修整理 2016-05-11
故障现象:不能排水分析与检修:测得排水阀电磁线圈两端电压为零,说明排水控制电路有故障。有关排水控制电路如图3。 从微处理器TC1(MN15828)17脚(排水控制端)输出的排水控制信号,经Q72放大后使双向可控硅TR5导通,220V交流电经桥堆DB10整流后加在排水电磁阀上,开...
中华维修整理 2016-05-11
海棠XQB42-1全自动洗衣机进水正常,程序进入洗涤状态时,电机只能
故障现象:进水正常,程序进入洗涤状态时,电机只能正转,不能反转。 分析与检修:有关电机正转反转控制电路如图2。 当微处理器TC1(MN15828)15脚输出高电平,16脚输出低电平时,Q70和TR1导通,Q71和TR2截止,此时电机正转;当CT116脚输...
中华维修整理 2016-05-11
故障现象:波轮转动后仍在进水。 分析与检修:渡轮转动,说明机子已由进水状态进入洗涤状态。而进水不止,说明进水控制电路存在故障。测得微处理器CT120脚电位为高电平不变(正常情况下,该脚电压在程序进入洗涤状态时会由高电平转换为低电平),使TR6始终处于导通状态,导致进...
中华维修整理 2016-05-11
海棠XQB42-1全自动洗衣机接通电源,面板上状态显示正常,但不进水
故障现象:接通电源,面板上状态显示正常,但不进水。 分析与检修:测得进水阀电磁线圈两端电压为零,说明故障在进水控制电路上。 有关进水控制电路如图1。程序进入进水状态时,微处理器Tc1(MN15828)20脚(进水控制端...
中华维修整理 2016-05-11
故障现象:开机电源灯亮,整机不工作。 分析与检修:电源灯亮,说明主开关硬滤波组件正常,测门开关之后无电,估计门开关有故障。门开关的结构原理是由PTC通电发热,使双金属簧片变形闭合,同时使门锁自锁,以使洗衣在工作中不能打开门,只有断电2分钟后才能把门打开,以确保安全。...
中华维修整理 2016-05-10
西门子WM2100滚筒洗衣机通电后指示灯亮,程控器工作,电动机不转
故障现象:通电后指示灯亮,程控器工作,电动机不转。 分析与检修:此洗衣机的运转电机为单相串激电动机。转速500—800r/min为了调节串激电机转速,控制电路中单独设置一一个调速板,配合程控器,使电机在洗涤,脱水等工作状态下产生相...
中华维修整理 2016-05-10
故障现象:小天鹅XQB40-868FC型洗衣机,接通电源,按下启动按钮,不久就发出报警声,在显示窗口出现“E9”字样,查看说明书,得知“E9”是表示自动称重系统失灵了。 称重电路是检测洗衣量多少的电路,实绘此部分电路如图所示。当水...
中华维修整理 2016-05-09
本文介绍小鸭XQG50-156型、XQG50-1091、XQG50-1092型三种型号,以及海尔丽达、玛格丽特二种型号滚筒洗衣机的工作原理及电路图,供参考。 一、滚筒洗衣机控制电路结构的简要说明 &nbs...
中华维修整理 2016-05-09
故障现象:放入食物,编好加热程序按开始键后,炉内转盘正常转动,炉灯亮,同时可听见风扇转动的声音,表明一切正常。但烹调结束后食物却不热。 分析检修:由故障现象可知该机一切操作过程正常,可认为CPU基本正常。不加热,可能由于磁控管或其...
中华维修整理 2016-05-09
全自动洗衣机水位控制主要是通过水压控制水位开关来实现的,该部位发生故障时将会出现进水状况时好时坏、进水不停等故障现象。出现该故障的常见原因有以下几种:一是电脑板损坏,不能识别水位开关信号;二是水位控制开关不良;三是水压传导皮管破裂或漏气。判别...
中华维修整理 2016-05-09
