检修:因为指示灯发光正常,故着重检查控制电路。该机的全部控制功能是由CPU输出控制电压,经与非门IC2(74HCI04),经集成电路IC3(ULN2003)触发控制可控硅KS1~KS4。测试IC2、IC3的逻辑关系正常,将CPU的排水控制端⑨脚对地短路,可听到排水电磁阀吸合声;再将电机控制端⑦脚对地短路,电机开始转动,从而确定推动电路没问题,故障在CPU部分。测量CPU的电源端20脚为5.12V正常,试换晶振(原用12.00MHz,因没有相同频率的晶振,试用10.00MHz代用)后,偶尔可以洗涤、脱水。但洗涤时电机有时来回转动,有时又一直向同一个方向转动,毫无规律,蜂鸣器也不随按键正常发声。
虽然代用晶振频率不同,但晶振频率不同只会改变洗涤、脱水的时间,而不会使故障现象无规律地改变。扩大检查范围,发现CPU的⑥脚电压为0.25V(正常应为2.55V),查得⑥脚所接的电容C4(字标103)漏电严重,将其代换后一切工作正常。
再将原来的晶振换回,也一样正常。
CPU的引脚功能及实测电压见附表所示。
