该型一台久置未用洗衣机在使用中进入脱水程序时,排水正常,脱水桶不转,脱水电机有嗡声。检查离合器总成,洗衣机中轴水封漏水,脱水桶轴承锈死。取下该轴承,已严重损坏,无法修复。应急处理可将原轴承定位胶除去,用一只孔径大小与原轴承一样的滚动轴承代替,用强力胶将新轴承粘牢在原定位处。更换水封,洗衣机...
中华维修整理 2016-04-21
爱德XQB45-1D洗衣机接通电源开关,电脑板数码管显示乱跳
接通电源开关,电脑板数码管显示乱跳,面板指示灯闪烁,蜂鸣器不断发出嘀嘀声,同时排水阀不时起动,洗衣波轮无规律正反向转动。拆下电脑板,测u1的5V供电电压不断地在2—5V间跳动,查+5V稳压输出电路,滤波电容C2(470uF/10V)严重漏电,更换该电容,故障排除。...
中华维修整理 2016-04-21
故障现象:开机即烧保险。 故障检修:卸下电脑板,测9芯插头Ac220V电源输入线电阻值为0,说明电脑板主电源短路。小心除去电脑板四周密封胶,取出印板,发现可控硅V32(BTA06)、V11~v14整流二极管均击穿。按实物绘出相关电路如图所示。由U1(R1282)⑥脚输出控制信号经R6到达...
中华维修整理 2016-04-21
故障现象:不排水。 故障检修:滚筒式洗衣机排水是通过排水泵进行上排水。在排水状态下通电测量排水泵的工作电压为220V,正常,拆下排水泵,测量排水泵两接线端电阻值为无穷大。由此判断排水泵线圈断线,更换后故障排除。...
中华维修整理 2016-04-21
故障现象:不进水。 故障检修:1.首先检查进水阀阀口过滤网,无封堵现象。2.在进水状态下测进水阀两接线端电压为220V,由此判断故障出在进水阀。3.拆下进水阀,测量其电阻值为4.8k,而正常值为4.5k左右,由此判断进水阀线圈正常。4.拆开进水阀发现阀芯锈死,对阀芯进行打磨除锈...
中华维修整理 2016-04-21
水是导体,一旦洗衣机内的电器元件或接线受到损坏或在洗涤过程中漏水,洗衣机绝缘就会受到破坏,发生漏电,这是十分危险的。同时,静电与感应电也时常出现在洗衣机的洗涤过程中,因此,一旦出现带电现象,应立即停机处理。 一、漏电首先要根据...
中华维修整理 2016-04-10
断电测电动机两绕组均正常,用一导线短接水位压力开关两接线柱,打开电源,测CPU41脚-10v供电正常,测42、①脚外接晶体振荡器正常。测CPu12、13、14、15、17脚也有控制指令输出。再测IC2(IR...
中华维修整理 2016-03-31
拆开机板,发现该机的微电脑控制板有别于其它机型,其供电采用负电源供电,局部电路如图所示。 打开电源开关测CPU(TXDD57BB)41脚(-10V)电压为0v。再测c4(100uF/35V)两端-25V电压正常,说明整流滤波电路完...
中华维修整理 2016-03-31
该机为模糊控制方式的全自动洗衣机,具有多种检测控制功能,其中水位控制部分的常见故障检修方法如下:故障1:进水比显示水量多(或少),甚至进水不止。 ...
中华维修整理 2016-03-31
一、工作原理简述 当按下自动断电电源开关,s1、s2接通电源,通过12v变压器变压、整流,7805稳压后,使微处理器9409KY70520脚,14-17脚得+5v电压,同时18脚通过c17、R6、Q7获得暂...
中华维修整理 2016-03-31
无锡洗衣机厂生产的“小天鹅”XQ830—8型微电脑全自动洗衣机,如故障发生在电脑板,一般都给予更换而不对电脑板进行维修,这对用户不利,其实电脑板也是可以维修的。 一、电脑板原理简述 &nbs...
中华维修整理 2016-03-22
三洋XQB55-118人工智能模糊全自动洗衣机特点、原理及故障分析
一、XQB55-118型洗衣机的特点 1.先进的智能模糊控制技术 采用先进的智能模糊控制技术自动检测衣物重量、布质和洗涤状态,由电脑综合判断后显示投放洗衣粉的...
中华维修整理 2016-03-13
故障现象:不能进水。 分析检修:电脑全自动洗衣机不能进水原因有:1.进水电磁阀线圈断路2.为进水电磁阀提供交流220V电压的可控硅或继电器坏;3.为可控硅或电磁继电器提供触发电压或工...
中华维修整理 2016-03-02
一台水仙XQB35-1洗衣机出现不脱水故障,据用户反映:洗涤、进出水基本正常,就是不脱水。引起全自动洗衣机不脱水故障的原因一般从以下四方面进行检查:(1)电机或移相电容损坏;(2)电脑控制板或合盖安全开关故障;(3)出水电磁阀故障引起外桶不能与主轴可靠结合传送动力;(4)皮带老化、松脱,或...
中华维修整理 2016-03-02
琴岛-夏普4.0kg洗衣机,由于脱水桶用金属制成,与采用塑料制成的相比,重量明显增加,在带负荷工作时,出现电机启动时间长,电流大,相对来讲故障率高。一、一台该型号4.0kg洗衣机。使用一年多后....
中华维修整理 2016-03-02
故障现象:小天鹅全自动洗衣机,在洗涤过程中突然出现不进水故障。 检修:经查供水正常,进水口过滤网也无阻塞现象。旋下洗衣机上盖四只螺丝,掀开上盖,并拆下其背部的电器部件保护板。接通电源总开关,按“...
中华维修整理 2016-03-02
爱德洗衣机拥有下排水系列的XQB45-1D、XQB45-3D、XQB45-3DA、XQB50-18和上、下排水系列的XQB45-2D、XQB45—4D、XQB45—4DA、XQB50—18P等8个型号,其中销量最大为XQB45—3DA型,该型...
中华维修整理 2016-02-18
一、XQB50-68和XQB60-88型 模糊控制洗衣机特点 XQB50-68和XQB60-88型人工智能模糊控制全自动洗衣机是全套引进日本三洋电机株式会社九十年代技术的...
中华维修整理 2016-02-18
自动洗衣机具有洗涤、漂洗和脱水功能,各功能之间的自动转换由程控器来实现而不需手工操作。全自动洗衣机以进水阀、电机、排水电磁铁(对静音洗衣机为排水微电机)为电气驱动件,由程控器控制各驱动件按程序运转。机械式全自动洗衣机由电动程控器控制,电脑全自...
中华维修整理 2016-01-28
该机为南韩产,其水位传感器故障率较高,现象是:能注水,但注水不止,显示屏上一直显示注水标志。检查时:设定一个不需注水的程序(只甩干),若开机运转正常,可判定为传感器失灵。...
中华维修整理 2016-01-27
