• 洗衣机脱水桶敲缸故障检修
    双桶洗衣机用久后,常因脱水桶电机的三个机座弹簧变软或弹簧与橡胶套松动而出现“敲缸”现象。遇此情况,先打开洗衣机后盖,把电机连同三个机座弹簧拆下,再把电机座上的三个弹簧连套取出,拔出弹簧。这时,剪取三片自行车内胎片,厚度应稍比弹簧与橡胶套内间隙...
    中华维修整理   2016-01-27
  • 金羚XQB30-3全自动洗衣机不进水
    接通电源后有嗡嗡声,但进水阀不进水。检查有关电气线路均正常,怀疑进水阀本身有问题。拆开进水阀通电检查时,发现电磁阀芯不能吸上,造成进水口始终被堵而无法进水。进一步检查发现阀芯端部橡皮堵头变形、外圆变粗而与导向套卡死。遂将橡皮堵头胀大部分仔细修...
    中华维修整理   2016-01-06
  • 洗衣机常见的四种漏水故障处理
    洗衣机的漏水故障最为常见,不及时处理不仅会引起洗涤无力、脱水速度慢的故障,甚至会烧毁电机。通常,洗衣机漏水有水缸漏水、轴套漏水、排水阀漏水、脱水水封部件漏水四种。1、水缸漏水。水缸漏水通常是由于...
    中华维修整理   2016-01-06
  • 洗衣机因漏水而常烧甩干电机故障
    一台友谊牌XPB20-2S型双桶洗衣机常发生烧坏甩干电机的故障。通过仔细观察,发现在甩干电机传动轴与甩干桶连接杆之间有水痕,怀疑是甩干桶连接轴处的密封胶碗损坏而漏水。于是决定拆下密封胶碗进行检查,首先拔下电源插头,取下甩干桶上盖,再拧下甩干桶...
    中华维修整理   2016-01-06
  • 洗衣机甩干桶不转检修案例2则
    一、一台三峡双缸洗衣机的甩干桶不转,只有“嗡嗡"响声。取下起动电容用万用表R×1K档测量,已无充放电现象。用4uF/400V电容器更换后,甩干桶运转正常。 二、一台新乐牌双缸洗衣机的甩干桶不转,电机发出“嗡嗡”响声。查系止动装置锈蚀,甩干桶盖板合上后止动块不能离开联轴器所致。调整止动拉线,...
    中华维修整理   2016-01-06
  • 小天鹅XQB30-8全自动洗衣机的进水故障检修
    该机接通电源、水源,但未选择程序键时进水阀就进水;按“标准”及“START”键后,整个标准程序始终进水。 从现象上看,似乎进水阀不受微电脑程序的控制,有可能是控制进水阀的双向可控硅击...
    中华维修整理   2016-01-05
  • 洗衣机常见故障维修集萃
    在家电维修中,洗衣机虽比较简单,但有自身特点和故障规律,了解这些知识可减少误判和节省检修时间。以下是笔者从维修洗衣机记录中选取的具有普遍规律的维修实例。 &n...
    中华维修整理   2016-01-05
  • 进口滚筒洗衣机的常见故障与处理对策
    1.整机不通电或是门不能够打开。 这是最常见的故障,原因是门开关性能老化或损坏。对于西门子等型号的洗衣机还是有配件的,买到后直接代换即可,其他的则很难,一般都是废除洗衣机的保护功能,...
    中华维修整理   2015-12-29
  • 洗衣机脱水桶六爪盘螺丝断裂故障的改造加工
    松下“龙卷风”洗衣机,进水、洗衣、排水正常,但一启动空桶脱水,就会听到异常的摩擦声(非衣物偏载造成)。 检查发现内桶平衡环上沿靠近外桶上部挡圈下边沿的地方有一段明显擦痕。拆出波轮后,用“手触”的...
    中华维修整理   2015-12-29
  • 三修洗衣机赔本买教训
    本人曾返修过几例洗衣机脱水筒不转故障,从中悟出此类故障检修一定要彻底,以免返修,影响自己的信誉。 例1:一台威力2.0kg洗衣机,脱水桶不转。 &...
    中华维修整理   2015-12-29
  • 波轮洗衣机的维修
    一、漏水 1.洗衣时洗衣桶向甩干桶和排水管漏水 此故障为排水通道出了毛病。原因多为以下几种:(1)排水阀门损坏;(2)排水拉线过紧,排水阀门落不下来;(3)因排水拉线紧,...
    中华维修整理   2015-12-29
  • 由定时不准引发洗衣机洗涤效果变差
    故障现象:一台荣事达牌XPB42-290S型双桶洗衣机,洗涤和脱水电机都能正常工作,但是洗涤效果没有以前好。 分析排障:接通电源,分别旋转洗衣和脱水定时器,波轮的正、反向自动切换和滚...
    中华维修整理   2015-12-29
  • 快修洗衣机电机
    笔者总结了洗衣机的脱水、洗涤电机由于进水、受潮等原因,造成绕组匝间短路损坏快速修理的经验,愿与同行们一起共同探讨。 洗衣机电机多数是电容分相式电动机,功率一般在50W-150W左右。...
    中华维修整理   2015-12-23
  • 全自动波轮洗衣机维修方法
    1.进水不止 (1)不通电源情况下一开水龙头就进水,一般为进水阀不良。(2)通电后未按启动键而进水不止,一般为电脑板不良。大部分为电脑板上可控硅短路。(3)开机工作后进水量达到水位仍...
    中华维修整理   2015-12-23
  • 半自动双缸洗衣机脱水部位常见故障分析
    家用半自动双缸洗衣机脱水部位无法正常脱水时,其故障原因可归纳为以下几种:1.脱水电机故障 脱水电机若发生线圈烧毁、断线、相间短路、匝间...
    中华维修整理   2015-12-23
  • 小鸭滚筒洗衣机两种调速电路分析
    滚筒洗衣机采用的双速电动机是通过调速板来调速的。本文介绍小鸭滚筒洗衣机采用的调速电路工作原理和故障检修。 一、调速电路工作原理 TDA1085C是通用电动机速度控制芯...
    中华维修整理   2015-12-22
  • 不可忽视洗衣机定时器触点积炭
    近日修理了一台水仙牌洗衣机,故障现象是接通电源后波轮不转,细听电动机有交流哼声,初步估计为电动机不能启动或波轮被卡死。将传动皮带取下,用手转动波轮及电动机皮带轮,无卡死及碰擦现象,排除机械有故障的可能性。试换一个新的启动电容后通电,发现空载时电动机能转。...
    中华维修整理   2015-12-22
  • 拆卸洗衣机波轮的三种方法
    1.加注润滑油拆卸法 使用几年的洗衣机,波轮上的凸起棱会被磨损,出现不同程度的裂缝,在洗涤过程中会损伤衣物或钮扣等,所以需要及时更换波轮。但是许多用户在洗衣机未出现故障时一般都不对轴承保养注油。...
    中华维修整理   2015-12-13
  • 巧用塑料膜保护双筒洗衣机的脱水电动机
    双桶洗衣机脱水电机故障约占洗衣机修理故障中的一半,原因是脱水桶与脱水电机上下一条线,有的轴套缺油,在潮湿的环境中,与轴“锈死”。再次使用脱水桶时,轴套会随轴转动,水封处被严重损坏,水会直接流入脱水电机。在我们东北地区,有的洗衣机常放在结冰的环...
    中华维修整理   2015-12-13
  • 全自动洗衣机波轮轴套总成的拆卸
    使用几年后的洗衣机会出现波轮摩擦洗涤桶,造成漏水等现象。漏水严重的可使皮带产生打滑,并通过皮带把含有洗涤剂的污水带入电动机的绕组中。导致电动机绕组漏电打人,甚至烧毁电机绕组。上述种种故障均是电机主轴中的水封及下轴铜套磨损所致。为此更换轴套总承...
    中华维修整理   2015-12-13
