荣事达XQB38-92型全自动洗衣机电路板结构及接线见图1所示,具体电路见图2。在印刷板的正面有八个插座与外部相连接,主要连接电源开关、水位压力开关、电机、进水电磁阀、排...
中华维修整理 2015-12-13
水仙牌全自动洗衣机的控制电路,其核心有采用KAIDA8702lC微处理器,也有机型采用IC8149微处理器。两者的区别在于功能设置的不同、所用微处理器(CPU)引脚多少和功能控制各有所不同。下面以使用KAIDA87021c八位微处理器芯片的全...
中华维修整理 2015-12-08
凤凰牌XQB20-20型全自动洗衣机电路原理图见图l,程控器接线图见图2。 一、电路控制原理 凤凰牌全自动洗衣机内使用的程控器型号为CK3型,其工作过程如下: &nb...
2015-12-06
一台水仙牌全自动洗衣机不能工作,维修确认为电脑板损坏。由于没有电源板电路图,无从下手修理,更换整个电脑板价格较贵,请问如何维修。 本人修过的中外洗衣机电脑板已有二十多个类型,它们的运...
中华维修整理 2015-11-30
一、微波炉的结构 三星微波炉主要由电源变压器、磁控管、波导管、传动装置、炉腔、炉门、外壳及触摸式电脑控制板等组成。1.电源变压器 &n...
中华维修整理 2015-11-29
波轮式洗衣机在正常使用几年后。波轮上的凸棱会出现不同程度的磨损、裂缝等,在洗涤过程中会损伤衣物或钮扣等,因此需要及时更换波轮。由于洗衣机未出现故障时,一般用户都不会对固定波轮的螺钉进行注油保养,加之洗涤液中含有大量的碱性物质,导致螺钉与波轮轴...
中华维修整理 2015-11-18
在广大中小城市及乡村中,长风牌、水仙牌等大容量双桶洗衣机市场拥有率很大,且已逐步进入维修期。笔者在维修实践中发现.此类型号的双桶洗衣机在使用过程中最易发生因机械定时器损坏而无法正常使用的情况.除了该种定时器本身的缺陷及质量之外.也有用户使用不当造成的。有...
中华维修整理 2015-10-30
普通型双桶洗衣机在广大农村占主要地位。本文以海棠牌双桶洗衣机为例介绍控制电路原理及维修经验。 一、电路控制原理海棠牌双桶洗衣机控制电路见图l。220V电源通过二芯软线进入熔断器后分四路。 &...
中华维修整理 2015-10-29
1.按下电源开关。指示灯不亮 (1)电动门锁内触点吸合需有≤20秒延时时间; (2)电动门锁内挡块被卡住或其位置调整不合适,使其触点不...
中华维修整理 2015-10-09
小天鹅XQ30-8型全自动洗衣机,洗涤时波轮不换向。该机采用微电脑程控器,按厂家介绍有关维修方法,只有更换电脑控制板。在检修中笔者认为更换电脑控制板对用户来说费用会加大,是否更换电脑板应根据电脑控制板损坏程度而定:若遇电脑控制板芯片(1402...
中华维修整理 2015-10-08
滚筒式全自动洗衣机设有多组洗涤程序,出现的故障也较复杂。下面以小鸭——圣吉奥TEMA832型滚筒式全自动洗衣机为例,介绍修理方法。 1.切断电源,检查双速电动机插头是否松动。接触不良常会引起电动机不能启动。这是因为洗衣机在工作过程...
中华维修整理 2015-10-08
爱德XQB45-4DA是一种新型微电脑控制的全自动智能洗衣机。这种洗衣机具有以下五个特点:(1)具有四个常用固定洗衣程序,只要选择其中一个程序,按一次启动键后就可自动完成洗衣的全过程。(2)智能微控制系统可控制电动机带动波轮依据不同的周期进行快速正、反转...
中华维修整理 2015-09-09
洗衣机的噪声有三种,它们来自电动机、波轮轴,或由共振造成。 一、电动机噪声 接通电源后,电机有嗡嗡声,在开机瞬间稍能转动,但运转不起来。这种情况一般是定子主副绕组中,有一相绕组断线所致。要注意,洗涤电机与脱水电机不同,洗涤电机两个绕组的线径匝...
中华维修整理 2015-09-09
滚筒式洗衣机的进水部件主要有水位开关和进水电磁阀自来水通过进水电磁阀,由水位开关控制进水量的多少。 一、水位开关 图1是它的结构图,主要由底盖、动静触片、橡胶气膜、顶盖、调节螺钉和弹...
中华维修整理 2015-09-09
电脑全自动洗衣机具有洗涤、漂洗和脱水等功能,各功能之间的转换由电脑程控器自动控制而不需要手工操作。下边把电脑全自动洗衣机的基本原理和检修作些介绍,以飨读者。这种洗衣机采用电脑程控器控制电机、电磁...
中华维修整理 2015-09-09
洗衣机漏电是指不带电的金属外壳等具有对人有威胁的对地电压的现象·这只有电路的相线与金属外壳之间的绝缘在遭到不同程度的破坏的情况下才能出现。修理漏电的洗衣机就是检查洗衣机的绝缘性能,并使之恢复到正常的绝缘状态。 一、洗衣机漏电的检查方法&n...
中华维修整理 2015-09-08
一、电路工作原理 该热水瓶实绘电路图如附图所示。整机电路由加热,保温电路、电泵出水电路和超温,防干烧保护电路三部分组成。1.加热/保温电路 加热电路由煮水加热...
刘瑞屏 2014-05-06
绝缘栅双极晶体管简称IGBT,是一种集双极型晶体管(BJT)的大电流密度和MOSFET等电压激励场控型器件优点于一体的高压、高频、高速大功率半导体器件,其(N沟道)结构剖面如图1。从图中可看出它有三个电极,分别为栅极G、漏极D及源极S。图2为N沟道的IGBT的电路图形符号(P沟...
未知 2014-04-16
