• 东芝IGBT绝缘栅双极晶体管及其型号解读
    绝缘栅双极型晶体管(即IGBT管)兼有绝缘栅场效应管(MOSFET)输入阻抗高、驱动功率极小和双极型晶体管电压、电流容量大及低管压降的特点,而且开关速度高、损耗小,是目前中大功率开关电源最普遍使用的电力电子开关器件。根据其结构,又可分为N沟道IGBT管和...
    未知   2014-04-15
  • 微波炉磁控管的构造、原理及判别
    磁控管是微波炉的关键器件,主要由管芯和磁铁两部分构成,如图1。管芯由阴极、灯丝、阳极、天线(波导管)等构成。 其工作原理是:存接通电源后,高压变压器次级灯丝线圈两端产生的3.3V交流电给磁控管灯丝供电。与此同时,高压绕组产生的约2000V交流高压经高压电容限流,二极...
    未知   2014-04-14
  • 风扇、洗衣机的电机加油方法
    风扇、洗衣机的电机在工作中处于转动状态,其轴承中应保持有一定的润滑油。轴承缺油时轻则有噪音,振动增大,若长期缺油则会造成轴承甚至电机损坏。用户在目常保养中应注意检查轴承的充油状态,并定期为其注油。家用电器中的散热风扇、台式风扇、吊扇等的轴承大多采用球形自调心含油轴承,应定期(1年)或在夏季...
    佚名   2014-04-09
  • 樱花SH-101TF热水器故障代码和排除方法
    Voyager整理   2014-02-14
  • 樱花SH-101RF热水器故障代码和排除方法
  • 奔腾C20-PH02电磁炉故障排除方法
    维修服务保证 1、奔腾C20-PH02电磁炉实行一年保修期,保修期内的产品免费维修。 2、保修期的起始日期以发票日期为准。 3、维修时请出示发票。 4、下列情况,不属于免费维修范围: 1)由于没有按照说明书上要求使用而造成的故障。...
    Voyager整理   2013-12-14
  • 奔腾C20-PH01电磁炉故障排除方法
    维修服务保证 1、奔腾电磁炉实行一年保修期,保修期内的产品免费维修。 2、保修期的起始日期以发票日期为准。 3、维修时请出示发票。 4、下列情况,不属于免费维修范围: 1)由于没有按照说明书上要求使用而造成的故障。 2...
  • 电磁炉烧IGBT、保险、桥堆的检修方法
    关于这类故障,我们可以按照以下步骤进行排查: (1)换好IGBT、(整流桥、保险),不装发热盘注意IGBT必须为原装进口管。 (2)检查高压电容C004、滤波电容C003有无表面变形鼓包或者直接拆下测量如有损坏必须更换,否则再次烧毁IGBT、保险。如检查上述元件正常则查同步电路输入输出...
    佚名   2013-12-09
  • 太阳能热水器的使用小经验汇总
    太阳热水器在使用过程中,如果巧妙地安排、利用上水时间和上水量,会做到事半功倍的效果。刚刚开始大家可能还不太清楚,时间长了,慢慢就会摸索出经验和规律。 1.洗澡时,如果太阳热水器里的水已经用光,而人还没有冲洗干净,这时可以上几分钟冷水,利用冷水下沉、热水上浮的原理,将真空管内的热水顶出,就能...
    dfxy   2013-11-04
  • 拆卸洗衣机减速器的技巧总结
    有些洗衣机的减速器与洗涤桶安装的特别紧凑,有的维修工换减速器时喜欢在减速器和桶底结合处抹胶,这都会导致更换时减速器非常难卸掉,由于洗涤桶是塑料制品,又不能过分用力敲打别撬,恐损坏洗桶,遇到这种情况谁都会觉得非常头大。 碰到这类减速器卸不掉的情...
    老十八   2013-10-27
  • 美的电磁炉散件维修技巧与方法(图)
    本文目录一、开关电源电路 二、LC振荡电路 三、同步电压比较电路 四、高压保护电路 五、浪涌保护电路 六、驱动放大电路 七、电流检测电路 八、电网电压检测电路 九、锅具温度检测电路&...
    李少怡   2013-10-02
  • 燃气热水器的控制电路原理讲解
    前言:燃气热水器是常用的小家电。各种品牌的控制电路大同小异,现以下图的“光辉牌”燃气热水器电路进行剖析,以供大家参考。LM339是一种电源电压适应范围宽的四电压比较器,优点是两个输入端电压差大于10mv,就能使输出端电压翻转,因此该IC大量使用在燃气热水器控制电路中。电路中的比...
    中华维修整理   2013-09-13
  • 电磁炉万能电路板工作原理(图)
    本文概述:由于电磁炉品牌众多,不少杂牌电磁炉的市场占有量也很大。这些电磁炉一旦损坏后,尤其是单片机损坏后很难修复,有些配件也不容易买到,整个电磁炉就基本报废了。目前在电子市场上出现了电磁炉通用电路板,也称万能电路板。这种电路板结构简单,体积小,大线圈盘和小线圈盘可以通过跳线转换使用,+18...
    精彩科技   2013-08-24
  • 维修电磁炉的三条黄金法则
    编辑注:IGBT是电磁炉最贵的元器件,我们维修电磁炉时一定要遵守一下法则,可以减少损失。第一条、电磁炉无论有什么故障,在更换元件后,一定不要急于接上线盘试机,否则会引起烧坏IGBT和保险管,甚至整流桥。应该在不接线盘的情况下,通电测试各点电压,比如5V5、12V、20V有的(有的是18V和...
    中华维修整理   2013-08-23
  • 美的电磁炉断续加热故障维修经验总结
    美的电磁炉出现断续加热,只需调换如图的2个电阻,和跳线的位置。美的电磁炉标准化以来,就M02M03爱出这个毛病。M00估计是成本太高了,为了降低成本,用的M02,这个版本的有个致命的缺陷,同步取样电阻由3个键少到一个。PCB设计问题,容易被干扰。后期出的...
    中华维修整理   2013-08-23
  • 九阳JYC-21CS21电磁炉不停检锅
    故障现象:一台九阳JYC-21CS21电磁炉,起初为按键接触不良,不能开机。按键换新后,开机风扇转,有复位声,面板按键都有反应,只是不停检锅。 检修过程:检查300V18V5V电压均正常,5UF2UF0.33UF电容正常所有取样电...
    遇知音   2013-08-23
  • 万家乐MC20DY电磁炉冷机断续加热,热机后能正常加热
    故障现象:一台万家乐电磁炉冷机断续加热;热机后能正常加热,但是只是对小锅具;如果把锅具放偏点就能真常加热; 判断:型号万家乐mc20dy,机器的主板是mc20dg 检修: +300v=285左右;+18v;+5v正常;代换5uf电容试机故障依旧。 代换0.3uf电容试机故障依旧,拆下大功率...
    chenn   2013-08-22
  • 艾美特CE2099-9电磁炉断续加热维修
    检修过程:拆开些机发现电路结构里没有电流互感器,直接220V交流电整流分压取得,换VR1无效,测MPU2脚电压0.89V,3脚0.99V压差0.1V,好像没问题,使维修陷入僵局,换风扇试试还是一样,想放弃了,在拆件时无意发现一电阻有点黑,就是R22,拆开测又没发现问题 ...
    中华维修整理   2013-08-22
  • 美的1000W电磁炉断续加热故障
    检修过程:通电试机1000W以下加热正常1000W以上断续加热,代换5UF电容,查几个大电阻没事,最后用一个4UF电容并联在5UF电容上故障排除。...
    heyantao   2013-08-22
  • 千泽TS-20GS4电磁炉每间隔约2秒显示E0,断续加热(图)
    故障现象:一台千泽TS-20GS4电磁炉每间隔约2秒显示E0,断续加热,要是不放锅,就显E0,而且报警 检修方法:先参考小天鹅图纸: 电磁炉每间隔约2秒显示E0,断续加热,加热时电流6.5A左右,显示E0的时候电流变0.12A,而且显示屏的灯会灭一次,但...
    gx33110   2013-08-21
