海棠XQB42-1全自动洗衣机进水正常,程序进入洗涤状态时,电机只能正转,不能反转
2016-05-11
作者:中华维修整理
2213
故障现象:进水正常,程序进入洗涤状态时,电机只能正转,不能反转。
分析与检修:有关电机正转反转控制电路如图2。
当微处理器TC1(MN15828)15脚输出高电平,16脚输出低电平时,Q70和TR1导通,Q71和TR2截止,此时电机正转;当CT1 16脚输出高电平,15脚输出低电平时,Q71和TR2导通,Q70和TR1截止,此时电机反转。
目测R81(91Ω)表面有烧焦痕迹,进而测得R81断路和Q71击穿。其他元件未见异常,将R81和Q71一同更换后试机,机子恢复正常,故障排除。
海棠XQB42-1全自动洗衣机不能排水
海棠XQB42-1全自动洗衣机不能变更水位和再注水
小天鹅XGB33-82全自动洗衣机进水正常、洗衣正常,
海棠XQB42-1全自动洗衣机波轮转动后仍在进水
海棠XQB42-1全自动洗衣机接通电源,面板上状态显示
西门子WM2100滚筒洗衣机开机电源灯亮,整机不工作
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
