检修:此故障极似电机有问题。检查电机启动绕组、启动电容均正常。便把右侧电机出线改接到左侧电机上,接通开关,两台电机运转都正常。于是怀疑双向可控硅有问题,将一只220V/60W白炽灯泡接到右侧电机回路(见附图),接通开关,灯泡发出橘黄色闪烁的光,拆下可控硅检查没有发现问题。便检查可控硅控制回路,发现绿色发光二极管LED比正常亮度偏低,把可控硅控制极G直接连到限流电阻一侧,接通开关,电机运转正常。拆下LED检查,正向电阻值为500欧姆,换一正向电阻为300欧姆发光管后,电机运转正常。由于发光二极管正向电阻值增大,使可控硅控制角变大,导通角减小,输出电压过低,造成电机不能运转。
