• 康佳P3460T电视枕形失真
    故障分析与检修:这样的故障现象应该是比较普遍的,检测枕较管V403的漏极电压为8V左右(正常为20V左右),明显偏低。焊开枕较电路各元件检查都正常,进入总线调节也不起作用,断开枕较管电压还是起不来。检测枕较点上的枕较电容、电感、枕较二极管都正常。最后发现动态聚焦电路的变压器(T451)的1...
       2017-05-16
  • 康佳T25SE267三无,指示灯不亮
    故障机型:T25SE267 故障现象:三无,指示灯不亮 分析与检修:测B+电压为0V,可能是电源问题或者是行负载短路。测行电路无短路,故障应该是在电源,检查N901(KAQ1265)外围的器件,发现&nbs...
       2017-05-16
  • 康佳P3409T TV声音不正常,AV正常的检修
    故障分析与检修:开机图像声音正常,放半个小时后出现声音无,AV正常。检查中频TDA9808各脚电压正常。测V210各脚电压正常,当测到V210基极时声音正常,最后查得C235耦和电容击穿,有300K左右阻值造成无音。...
       2017-05-16
  • [图文]康佳电视维修实例大放送
    文章来自:www.520101.com 家电维修资料网康佳T953PD彩色电视机 整机三无,按遥控开关键,红灯闪亮即灭,但不开机 微处理控制电路 V405的Ub为0.45V,V405发射结开路康佳T953PD彩色电视机 图像正常,伴音小且有很大的干扰声 ...
       2017-05-16
  • 康佳P29SE151缺红色
    故障机型:P29SE151 故障现象:缺红色 分析与检修:测量视放三枪电压,发现红枪电压偏高,对比量V521,V531,V511三脚电压,发现V511的C极电压异常偏高,C极电压是通...
       2017-05-16
  • 康佳SP29AS566彩电转台有响声
    这台机器数字板最初故障为行场扫描RGB处理芯片8380行输出脚对地短路,而且靠近排插XS01有根地线断,测地线两端都是通的就没有管它,更换8380后试机OK。但是,QC检测时发现转台会有响声更换数据试机故障依旧。此时怀疑是不是那条断掉的地线引起的怪故障,观察线路板发现该地线和声音两条输出走...
    徐磊胜   2017-05-16
  • 康佳P25SE151屏幕中间有 3~5 条干扰线
    故障机型:P25SE151 故障现象:屏幕中间有3~5条干扰线 分析与检修:该机初始故障为水平亮线,更换场块TDA8177后出现以上故障,检查相关供电都比较正常,因是干扰线,故怀疑是场部分滤波或反馈电容,&...
       2017-05-16
  • 康佳P29TM529彩电图像不良
    开机黑白信号正常,但彩色信号就好象严重上磁一样,测图象处理IC的晶振27.00M但此时的频率27.16M,应该为27.00M,明显晶振频率偏,更换该晶振试机OK。...
    徐磊胜   2017-05-16
  • 康佳T21SE358不开机,指示灯亮
    故障机型:T21SE358 故障现象:不开机,指示灯亮 分析与检修:开机,指示灯为红色,电源工作正常,按遥控器开关键机器没反应,测N301的56脚为0V,说明微处理器没工作。测N301 ...
       2017-05-16
  • 康佳P29AS281彩电灯亮不开机
    此机灯亮不开机一般为24C32.U302(程序).CPU(U301MST5C26)工作不正常所至,首先对各IC的供电进行测量,发现L5供电电感一端电压为1.1V,另一端为1.8V(正常1.8V)更换后,试机一切正常。...
    徐磊胜   2017-05-16
  • 康佳BT4690U 三无,指示灯闪烁
    故障机型:BT4690U 故障现象:三无,指示灯闪烁 分析与检修:接通电源开机,屏幕无光栅,无字符显示,观察按键蓝色指示灯有轻微闪烁,从后面观察投影管灯丝不亮,用万用表测B+电压在110伏电压波动,测其它各项电&nbs...
       2017-05-16
  • 康佳P29TG529彩电缺红色
    开机发现此机缺红色,看图纸得知TB1307的三基色输入脚是(48,1,2脚RGB)输出脚为(38,36,34脚RGB),首先测输入脚48脚,电压为1.48V输出脚38脚,电压为3.2V,均在正常范围。因此故障点应在输出脚到XP303之间,进一步查发现电阻R539开路,更换后一切正常。...
       2017-05-16
  • 康佳BT5080开机屏幕有大面积横纹干扰,蓝屏
    故障机型:BT5080 故障现象:开机屏幕有大面积横纹干扰,蓝屏 分析与检修:打开盖板,目测电源板,发现会聚电源板有几个电容已经鼓包,是换新后,开机横纹消失,但是还是蓝屏,怀疑是数字处理板有问题,换新后接信号开机,已经有图声俱佳。...
    李宝龙   2017-05-16
  • 康佳BT4390W(CON板)彩电黑屏
    经测各IC供电均正常,用AV信号试机也是没有图象,测总线电压发现SDA电压为3.2V,SCL电压为0.8V,明显不正常,关机测其对地阻值只有100欧(正常为50千欧),当断开UM17(TC9069F)后阻值恢复正常,更换UM17后一切正常。...
    徐磊胜   2017-05-16
  • 康佳BT5080屡烧 ABL 电路上的 10K 电阻
    故障机型:BT5080 故障现象:屡烧ABL电路上的10K电阻。 分析与检修:一开机就烧一只10k电阻(位号不清),自动亮度控制进入高压包经过10K电阻耦合到高压包的8&...
       2017-05-16
  • 康佳BT4390W彩电(会聚板)进不了会聚
    经测电压发现5V供电只有1.8V左右,测其对地阻值为150欧(正常为530欧),说明此电路有短路,依次断开该电路上的元件发现当断开IC108时电压恢复正常,说明此IC已损坏,更换后一切正常。...
    徐磊胜   2017-05-16
  • 康佳K系列机故障分析
    K系列机 1、 此种机保护故障出现后按遥控开机键还能再次开启。如上次维修一故障是开机后看见有噪波的图像后即马上关机,然后开机后又出现图像后又关机,故障部位为LA7845的(7)脚输出保护脉冲到TDA9383的(36)脚中的电阻R457变值为47K欧引起。 2、 TD9383的(25)脚外接...
       2017-05-16
  • 康佳LC42CS11接电脑显示无信号
    故障机型:LC42CS11 故障现象:接电脑显示无信号 分析与检修:一台康佳LC42CS11液晶电视机接电脑显示无信号,接AV和电视信号正常,由于其它显示正常,怀疑是接口电路的问题,拆开机壳检查发现D404,D405两个二极管都击穿短路了,代换后正常。 小结:现在的...
       2017-05-16
  • 康佳P29ST217场幅不定,并且黑屏
    故障机型:P29ST217 故障现象:图变 分析与检修:开机发现机器图像行场幅大小不断变化,还有时出现黑屏现象,根据现象判断有可能是电源故障,检测电源发现各路电源均正常,分析就有可能是因为数据变化所造成该故障,代换存储器U24(24C32)后故障依旧,检测总线时发现数据线电压低,断开数据线...
       2017-05-16
  • 康佳改善T机(烧行管)可靠性的方法
    改善T机(烧行管)可靠性的方法 1、C428 C461 加插104J/63V 14000469; 2、C464由224J/100V改为474J/100 14000952。 3、C401 0.1UF/63V改为1.0UF/50V 14002827; 4、VD410两端并联100P/50V电容...
       2017-05-16
