故障机型:T21SE358
故障现象: 不开机,指示灯亮
分析与检修:开机,指示灯为红色,电源工作正常,按遥控器开关键机器没反应,测 N301 的56 脚为 0V,说明微处理器没工作。测 N301 的9 脚供电 5V,复位5 脚 5V 也正常,代换 Z601(8M)晶振,故障依旧,后又代换 N601(24C08)仍不行。微处理器工作的条件已 经具备,为什么56 脚开关机电压仍为0V 呢?会不会是56 脚有短路或开路呢?对地测56 脚阻值,无短路,顺便检查 N301 的56 脚的外接电阻 R620、R621,测 R621 阻值不稳,焊 下测量已开路,代换 R621(10K)电阻后,开机,故障排除。
