故障机型:T25SE267
故障现象:三无,指示灯不亮
分析与检修:测 B+ 电压为 0V,可能是电源问题或者是行负载短路。测行电路无短路, 故障应该是在电源,检查 N901(KAQ1265)外围的器件,发现 VD908(18V 稳压)已击穿, 换上新的 18V 稳压管,开机瞬间 18V 稳压管又击穿了,试换一个 N901 但是还不行,测 N901 外围的元器件都无明显问题,最后怀疑 T901 开关变压器内部匝间有短路,更换 T901 后机 器恢复正常,像这样的问题已经修过好多,换 VD908、N901 都不行,最后都是 T901 坏了。
