康佳彩电维修
康佳P25SE151屏幕中间有 3~5 条干扰线
2017-05-16
1702
故障机型:P25SE151
故障现象: 屏幕中间有 3~5 条干扰线
分析与检修:该机初始故障为水平亮线,更换场块 TDA8177 后出现以上故障,检查相关 供电都比较正常,因是干扰线,故怀疑是场部分滤波或反馈电容, 试代换 C440,C446,C442, C453 等电容故障依旧,仔细对场扫描电路检测,当测到 R451(1.5 Ω /2W)电阻时,R451 的阻值增大到 100K,更换后故障排除。
康佳T21SE358不开机,指示灯亮
康佳BT4690U 三无,指示灯闪烁
康佳BT5080开机屏幕有大面积横纹干扰,蓝屏
康佳P29SE151缺红色
康佳T25SE267三无,指示灯不亮
康佳P29SE282音轻,但音量可控
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
