故障机型:BT4690U
故障现象:三无,指示灯闪烁
分析与检修:接通电源开机,屏幕无光栅,无字符显示,观察按键蓝色指示灯有轻微 闪烁,从后面观察投影管灯丝不亮,用万用表测 B +电压在 110 伏电压波动,测其它各项电 压都在波动,继电器也在响。判断是否电源问题,检测各路输出电路基本正常,根据经验, 检测各路输出的滤波电容,看是否有漏电现象,不能带负载,经验判断 C813、C862 等容易 出现容量不足,检查后一切正常,查阅资料会聚功放 STR392-040 是经常坏的,拔掉XS808, 继电器不响了,但一直处于保护状态,以为查到问题,换掉 STR392-040 后,开机故障依 旧,于是改变思路,检查各路保护电路,发现 200V 保护电路 R424 已从 390 千欧增大到 500 千欧多,更换 R424 后,开机一切正常。
