故障机型:BT5080
故障现象: 屡烧 ABL 电路上的 10K 电阻。
分析与检修: 一开机就烧一只 10k电阻(位号不清),自动亮度控制进入高压包经过 10K 电阻耦合到高压包的8  脚,中间接一只 473 的电容到地,烧这只电阻,首先考虑对地电容, 检测此电路也对地短路,取下该电容依然短路,换新件后开机还是烧,TA1316 的输出脚也 没有对地,怀疑是行输出短路,更换行输出后还是烧,想想,会不会是高压分配器内部短 路,后将分配器换上新件,不再烧该电阻(10K),机器出现蓝屏,但有横条干扰,好像是分 配器内打火引起,正好手上有一台同型号的机器,将原分配器拆下换新,声图具佳。
