故障机型:LC42CS11
故障现象: 接电脑显示无信号
分析与检修: 一台康佳LC42CS11液晶电视机接电脑显示无信号,接AV和电视信号正常,由于其它显示正常,怀疑是接口电路的问题,拆开机壳检查发现D404,D405两个二极管都击穿短路了,代换后正常。
小结:现在的液晶电视有问题不要急于更换主板,象我们这种比较偏远的地方,不如测量一下主板上的贴片元件,如果是短路的话很容易就可以测量出来,换后就可以很快交用户使用(没有贴片元件,用普通的电视机元件代换也一样,注意要性能差不多的),这样的话用户也很满意,请购主板往往要花很长的时间,用户也会有很大的意见,当然如果是集成块坏了,我们也就无能为力了。
