康佳彩电维修
康佳P29ST390图像扭曲
2017-05-16
2162
故障机型:P29ST390
故障现象:图像扭曲
分析与检修:该机为用户送修机,图象表现为类似行不同步,根据以往的维修经验,有可能是U31(TB1306FG)行场信号处理电路的15脚或16脚不正常,15,16脚是行频控制开关1,2端口,以前维修遇到过R476开路,表现也是行不同步,测量15,16脚电压,15脚电压很低只有2V,明显低于正常电压,检查R477正常,再检查电容C639已漏电,换后机器OK。
康佳LC32AS28彩电无图( 显示无信号输入)
康佳LC-TM3216彩电无台
康佳LC-TM3216彩电无字符
康佳P29ST217场幅不定,并且黑屏
康佳LC42CS11接电脑显示无信号
康佳BT5080屡烧 ABL 电路上的 10K 电阻
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
