康佳彩电维修
康佳P29ST217场幅不定,并且黑屏
2017-05-16
2205
故障机型:P29ST217
故障现象:图变
分析与检修:开机发现机器图像行场幅大小不断变化,还有时出现黑屏现象,根据现象判断有可能是电源故障,检测电源发现各路电源均正常,分析就有可能是因为数据变化所造成该故障,代换存储器U24(24C32)后故障依旧,检测总线时发现数据线电压低,断开数据线下地电容C275后开机电压正常,换上新的100P电容后电视依旧黑屏,判断数据可能已经损坏,重新拷贝正常数据后机器OK。
康佳P29ST390图像扭曲
康佳LC32AS28彩电无图( 显示无信号输入)
康佳LC-TM3216彩电无台
康佳LC42CS11接电脑显示无信号
康佳BT5080屡烧 ABL 电路上的 10K 电阻
康佳BT5080开机屏幕有大面积横纹干扰,蓝屏
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
