故障机型:L C 3 2 A S 2 8
故障现象:无图( 显示无信号输入)
分析与检修: 此故障跟上面的机器故障现象很相似, 只是操作菜单时反应不迟钝,A V / T V 都是显示无信号,输入分量信号时显示正常, 检查 N 4 0 1 供电都正常, 怀疑 N 4 0 0 数据有问题, 试着进入工厂菜单, 然后选择“R E S E T ”,给整机数据清零复位,机器恢 复正常 。
同样碰到好几台同样故障的 A S 系列机器,只是跟上例故障 R 8 1 1 坏不同的区别 就是操作菜单正常 ,不会反应迟钝.这也是这两故障的最大区别,结合本故障提醒 我们在检修时不要盲目 地就打开后壳维修机器,不妨先进入工厂菜单调试复位,以 免走弯路 。
