康佳彩电维修
康佳LC-TM3711彩电无图像
2017-05-16
1765
故障机型:LC-TM3711
故障现象:无图像,字符不正常
故障分析:开机无图像黑屏,背光灯亮,无字符,但有字符边框,操作按键除待机键正常外,其它按键都无作用,根据故障现象怀疑N502(24LC32)存储器数据错乱,更换后机器OK。
温馨提示:该故障已发现多例。大多通过用软件升级都可以正常。更换新的空白的24LC32也可。
康佳LC-TM3711彩电遥控无作用
康佳彩电LC-TM3711无伴音
康佳P29AS281开机数分钟后自动关机(多图)
康佳LC-TM3216彩电无字符
康佳LC-TM3216彩电无台
康佳LC32AS28彩电无图( 显示无信号输入)
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
