康佳彩电维修
康佳彩电LC-TM3711无伴音
2017-05-16
1930
故障机型:LC-TM3711
故障现象:图像正常,无伴音
故障分析:输入AV信号后,仍无伴音,测TDA8944J(图纸标为TDA8946) 3脚和 16脚12V供电正常,用万用表欧挡干扰XP201的 2脚和 4脚无咯咯声,说明故障应在伴音功放上或静音电路上。
本着先易后难的原则,决定先检查静音电路,Q108和Q109和XS201的 6脚没有发现问题,最后更换TDA8944后,开机一切正常。
康佳P29AS281开机数分钟后自动关机(多图)
康佳LC-TM3711彩电有字符无图像
康佳LC-TM3711彩电三无
康佳LC-TM3711彩电遥控无作用
康佳LC-TM3711彩电无图像
康佳LC-TM3216彩电无字符
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
