康佳彩电维修
康佳LC-TM3711彩电三无
2017-05-16
1658
故障机型:LC-TM2018S
故障现象:三无,指示灯不亮。
故障分析:打开机器,发现F901和N901已经炸开,用万用表检修V901,已经击穿,由于V901自身带绝缘,而我们现没有,只能用7N60B代用,因此,现必须加散热片,通常,V901击穿后,R905和R906为0.68欧的两个电阻也会同时损坏,换后机器恢复正常。
康佳LC-TM2018S彩电白屏
康佳LC-TM2018S彩电三无
康佳LC-TM2018彩电白屏
康佳LC-TM3711彩电有字符无图像
康佳P29AS281开机数分钟后自动关机(多图)
康佳彩电LC-TM3711无伴音
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
