康佳彩电维修
康佳LC-TM3711彩电遥控无作用
2017-05-16
1491
故障机型:LC-TM3711
故障现象:遥控无作用
故障分析:开机遥控无作用,本机按键正常,测量遥控接收头输出端,按遥控各个功能键时,遥控头输出端上可以测量到电压随着变化,顺着线路查找发现该信号送入N303,74LC14A的11脚,测该脚电压也会变化,排除了断板的可能,查N303遥控输出端12脚无变化,换N303后,遥控恢复正常,机器OK。
康佳彩电LC-TM3711无伴音
康佳P29AS281开机数分钟后自动关机(多图)
康佳LC-TM3711彩电有字符无图像
康佳LC-TM3711彩电无图像
康佳LC-TM3216彩电无字符
康佳LC-TM3216彩电无台
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
