康佳彩电维修
康佳P29SE151缺红色
2017-05-16
1779
故障机型:P29SE151
故障现象:缺红色
分析与检修:测量视放三枪电压,发现红枪电压偏高,对比量V521,V531,V511 三脚电 压,发现 V511 的 C 极电压异常偏高,C 极电压是通过电感 L510、R535、R536 耦合过来,关掉电源测量 R535、R536 的电阻值,发现 R535 的阻值无穷大,已经开路,换后开机正常。
康佳P25SE151屏幕中间有 3~5 条干扰线
康佳T21SE358不开机,指示灯亮
康佳BT4690U 三无,指示灯闪烁
康佳T25SE267三无,指示灯不亮
康佳P29SE282音轻,但音量可控
康佳BT5080H 背投电视会聚控制无效
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
