故障机型:BT5080H
故障现象: 背投电视会聚控制无效
分析与检修:通电试机,发现图像会聚错乱,按“会聚”键,棋盘格子能显示,但调 不动。首先检测会聚供电,无输出,怀疑后级负载短路,拔下排插 XS803B,开机测会聚供 电,依旧无供电输出,拆下该电源板测量,VD870(YG961S6)已短路,换之,检测后级负载 无短路现象,通电试机,一切正常。此故障已修多次,除了 VD870 易坏外,VD872 也容易坏,有的是后级会聚功放 IC 坏,导致 VD870、VD872 损坏,开机后由于副电源 +20V、-20V 过流保护,出现黑屏。
