故障机型:BT4690U
故障现象:开机一会儿即自动关机,无光无声,指示灯熄灭
分析与检修:关机后指示灯熄灭,首先应检查电源。拆下电源板发现V810,V811,N807处印刷电路板已明显变色,焊脚有裂纹。经补焊后开机,此时电源指示灯一亮一灭,仍然 无光无声。继续检测,当指示灯亮时 B+ 为 140V 正常,指示灯灭时 B+ 为 65V 的待机电压。 再测 C862 上的电压,指示灯亮时为 40V,再测 N870 的脚也为 40V,显然 V810 已经击穿,而 C862 上的电压正常时为 65V,说明 C862 有问题。取下 C862 检查发现其引脚已经有腐蚀 漏液。C862 用 10 μ F/250V 代换,V810 用 2S C940 代换,开机一切正常。
