故障机型:P29SE282
故障现象:音轻,但音量可控
分析与检修:音轻,但音量受控,一般是存储块内音量控制参数设置不对,换 N601 存 储块后,音量还是不变,再换N202 伴音功放块,故障依旧。再分析该机音量控制是由总线控 制的,而总线控制音效处理块,是否是音效处理电路出现问题,抱着试一试的心理,再换N207(TA1343)故障仍未能排除,用 AV 来试一下吧,发现 AV 输入、输出都是音轻,这样把思 路又转移到 N802(TC4052)伴音切换电路上来,用短路法短路 TC4052 的第11 脚与第13 脚,伴音恢复了正常。原来是伴音切换电路问题,换 TC4052 电子切换开关,故障排除。
