故障机型:P34FG218
故障现象:开机就保护
分析与检修:此机在维修站修了好长时间,翻过底板一看,所有保护电路都已检查过了 ,高 压包也代换了 。此时检查主电源正常,又检查了保护电路、总线电路没发现什么 问题,代换了场块 、存储器、数字板后故障依旧 。此时在检查时看到 S 校正电容已 有裂纹,更换后开机一切正常 。此后修到“F G ”、“M V ”、“S T ”、“T M ”等系列 C R T 电视,遇到开机就保护的 故障时 ,很多就是 S 校正电容坏了,但是,有时候 S 校正电容是测量不出来的, 只 有更换了 。
