康佳彩电维修
康佳BT4390W(CON板)彩电黑屏
2017-05-16
作者:徐磊胜
1524
经测各
IC
供电均正常,用
AV
信号试机也是没有图象,测总线电压发现
SDA
电压为
3.2V
SCL
电压为
0.8V
,明显不正常,关机测其对地阻值只有
100
欧(正常为
50
千欧),当断开
UM17
TC9069F
)后阻值恢复正常,更换
UM17
后一切正常。
康佳BT4390W彩电(会聚板)进不了会聚
康佳ST系列数字板故障速查表(图)
康佳一些老机型改机汇总表(图)
康佳P29TG529彩电缺红色
康佳P29AS281彩电灯亮不开机
康佳P29TM529彩电图像不良
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
