康佳彩电维修
康佳P29TG529彩电缺红色
2017-05-16
1639
开机发现此机缺红色,看图纸得知TB1307的三基色输入脚是(48,1,2脚RGB)输出脚为(38,36,34脚RGB),首先测输入脚48脚,电压为1.48V输出脚38脚,电压为3.2V,均在正常范围。因此故障点应在输出脚到XP303之间,进一步查发现电阻R539开路,更换后一切正常。
康佳BT4390W(CON板)彩电黑屏
康佳BT4390W彩电(会聚板)进不了会聚
康佳ST系列数字板故障速查表(图)
康佳P29AS281彩电灯亮不开机
康佳P29TM529彩电图像不良
康佳SP29AS566彩电转台有响声
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
