故障机型:P29ST390 故障现象:图像扭曲分析与检修:该机为用户送修机,图象表现为类似行不同步,根据以往的维修经验,有可能是U31(TB1306FG)行场信号处理电路的15脚或16脚不正常,15,16脚是行频控制开关1,2端口,以前维修遇到过R476开路,表现也是行不同步,测量15,1...
2017-05-16
开机测量CPU11脚为开机状态,测量V850控制脚有电压属于保护电路工作了,逐个 断开保护二极管VD410,VD449,VD451,VD447当断开VD410时B+为正常,但是仍然不开机,该路为200V失压保护,于是测量C446两端为150V,测量高压包各脚输出脚30V,12V,负压均正常...
肖爱民 2017-05-16
资料来源:www.520101.com 家电维修资料网 a型机:f953a f2100a f2980a t2166a t2588a t2988a等系列。 cpu——lc8633**a 主芯片——la768** 存储器——st24c0* 通病是无字符,是r622 ,...
2017-05-16
故障机型:LC32AS28 故障现象:无图(显示无信号输入) 分析与检修:此故障跟上面的机器故障现象很相似,只是操作菜单时反应不迟钝,AV&nbs...
2017-05-16
一·ST数子板黑屏.遥控有作用 故障检修:开机有时有类似行频不良的斜条,有声音遥控有作用说明CPU及存储器基本正常黑屏时测量U31,TB1306--34脚均无电压。屏幕有斜条时用力压U1斜条之间离有变化象U1有虚焊。此时测量TB13063--4脚电压为2.34V高于正常值。TB1306--...
肖爱民 2017-05-16
A,B,C系列 T137A交流声(高频声):C201加1U/50V电容 F2982A无声:R946由0.68改为0.33/1W T3472B交流声:C748旁焊点取消 T2982C声音断续:TP2点电压调为2.5V,铁线116改为47P电容 T3472B音杂:R329由330改为220 F...
2017-05-16
故障机型:LC-TM3216 故障现象:无台,自动选台时频率跑得很快 故障分析:首先,测高频头7脚5V供电正常,AGC的1脚4V正常,而4、5脚总线应为3V左右摆动,测5脚数据为3V正常,而4脚...
2017-05-16
现象故障:开机有字符,自动搜索会存台,有声音。 故障分析:有声音说明中放没故障,检查视頻切换电路及YC分离,亮度瞬态校正TA1226测量TA1226各脚电压发现18脚不正常。然后短接Y输入和Y输出止时有图象无彩色。检查行脉冲也正常。考贝数据故障以旧。更换晶体和TA8880均无效,接视频输出...
肖爱民 2017-05-16
正当2002 年韩日第17 届(足球)世界杯即将开赛之际,为满足广大环迷观看有中国队参赛的世界杯,康佳隆重推出第二代超级芯片电视机T2975S、T2976S、P2971S/P2960S、 T2173S、P2171S/P2572S、T2576S、P2571S、P2571SR/P2971SN、...
2017-05-16
故障机型:LC-TM3216 故障现象:无字符,有声音。 故障分析:故障现象同上例基本相同,有声音说明电源部分基本正常,开机能明显看到LCD屏背光灯已亮,测XS570的1、2、3、4脚为12V电压没有,测V830型号N...
2017-05-16
通电开机指示灯不亮,测亮B+为30V于是检修电源部分,整个电源都换过了,故障依旧。于是检查稳压部分,发现V951坏--更换,开机测量B+为90V左右摆动,于是又检查电源部分整个电源又查过一遍故障依旧。于是对照同样机型发现R920和R913阻值不一样为1.5K于是把R913和R9...
2017-05-16
故障机型:LC-TM3711 故障现象:无图像,字符不正常 故障分析:开机无图像黑屏,背光灯亮,无字符,但有字符边框,操作按键除待机键正常外,其它按键都无作用,根据故障现象怀疑N502(24LC32)存储器数据错乱,更换后机器OK。 温馨提示:该故障已发现多例。大多...
2017-05-16
彩色不良:开机画面出现类似CRT磁化一样,关掉彩色黑白图象正常,更换U300故障未排除。测量R,G,B输出均正常,类似CRT磁化说明OM8380基本正常;怀疑色差输入有故障/检查U301及外围均正常,更换U301故障以旧试AV故障一样。说明故障在彩色通道,仔细检查外围没有发现问题,于是陷入...
2017-05-16
故障机型:LC-TM3711 故障现象:遥控无作用 故障分析:开机遥控无作用,本机按键正常,测量遥控接收头输出端,按遥控各个功能键时,遥控头输出端上可以测量到电压随着变化,顺着线路查找发现该信号送入N303,74LC14A的11脚,测该脚电压也会变化,排除了断板的可能,查N303遥控输出端...
2017-05-16
故障现象:不开机,B+为140V 故障检修:开机测量B+为140V,行推动D极为30V左右,G极为1.2V明显偏低.测量V401已损坏于是更换V401开机听到高压声音行就停振了,于是测量B+为80V左右处于待机CPU处于开机状态,怀疑有短路的地方,这时发现VD401,V401损坏这时没有考...
2017-05-16
故障现象:开机炸保险,烧开关管。分析,开关电源保护电路有故障。 资料来源:www.520101.com 家电维修资料网开机检查:该机采用变压偶合型电路。而且,5伏(付电源)是采用开关震荡型电路,电路比较复杂,对故障查找带来很多困难,稳压控制电路采用120伏单向可控硅校正控制,...
2017-05-16
故障机型:LC-TM3711 故障现象:图像正常,无伴音 故障分析:输入AV信号后,仍无伴音,测TDA8944J(图纸标为TDA8946)3脚和16脚12V供电正常,用万用表欧挡干扰XP201的2脚和4脚无咯咯声,说明故障应在伴音功放上或静音...
2017-05-16
故障现象:开机两秒就关机. 故障分析:通电开机听到高压声两秒种就待机了,首先检查保护电路。 把VD808,VD810断开开机故障依旧。逐个把其余的保护 电路断开仍旧关机。于是把数字板拿到维修工装上试没有 关机,说明数字板没有故障。凭维修经验检查场脉冲测量 R454有变质,这时把C449直接...
肖爱民 2017-05-16
康佳P29AS281,机器开机几分钟后关机,红灯亮再按按键不开机,必须关掉电源开关方可重新开机,显然是保护了,开机时图像正常,测得数字版的保护端口电压正常(4.5V),怀疑SDA,SCL有问题,测得电压正常,试图解除数字板保护(切断数字板的保护电路端口)无果。。。。故障时,开机保护时间越来...
2017-05-16
故障现象:死机 开机两分钟后,无图有音,有光遥控按键无作用,测各供电发现CPU3.3V,1.8V都有明显下降,3.3V只有2.6V,1.8V只有1.4V关机后再开机测3.3V供电发现,开机图像正常后3.3V供电开始慢慢下降,直到降为2.6V左右,关机测各供电对地阻值,没有发现异...
2017-05-16
