• 康佳LC-TM3711彩电有字符无图像
    故障机型:LC-TM3711 故障现象:有字符无图像,无雪花点,有声音。 故障分析: 1.首先用遥控器进行自动选台,观察自动选台时,台位号一直变化,选完台后有声音,一个台也不少。 2.用VGA和PbPr接入该机,观察图像完全正常,说明该故障应在N501(GM1501...
       2017-05-16
  • 康佳P29ST217彩电绿图,缺红,蓝色
    故障现象:绿图,缺红,蓝色 分析与检修:这个机器是别人没有修好而东过来的,对于这样的板要先进行外观检查,发现数据IC24C32主芯片7011和行场扫描RGB处理,芯片1306都已更换,没有什么假焊连焊之类的人为故障,然后通电试机故障为绿图和故障描述相符,测排插XS06三基色R为0.5V,G...
       2017-05-16
  • 康佳LC-TM3711彩电三无
    故障机型:LC-TM2018S 故障现象:三无,指示灯不亮。 故障分析:打开机器,发现F901和N901已经炸开,用万用表检修V901,已经击穿,由于V901自身带绝缘,而我们现没有,只能用7N60B代用,因此,现必须加散热片,通常,V901击穿后,R905和R90...
       2017-05-16
  • 康佳P29ST217彩电行不起振
    故障现象:行不起振 行不工作,测行场扫描芯片1306-46脚为5V,33脚只有0.7V,关机测13脚对地阻值只有20Ω,芯片损坏,更换1306试机,仍不起高压,测13脚行输出电压为0V,应该是行输出供电没有加到该脚,查图纸9V电压通过排插XS01第18脚...
    徐磊胜   2017-05-16
  • 康佳LC-TM2018S彩电白屏
    故障机型:LC-TM2018S 故障现象:白屏 故障分析:通常情况下,白屏应为XS501的5V供电端没有供电或者是屏连接排线接触不良,这种现象在LC-TM2018比较常见,本机5V电压正常,先将屏排线换掉,之后,故障依旧,经过仔细分析,应该是N501(MST518)...
       2017-05-16
  • 康佳SP29TM520彩电不开机
    故障现象:不开机 分析与检修:开机测CPU(PW106)的供电3.3V只有1.9V,1.8V供电只有0.6V.CPU不工作,没有发现开机指令,开机控制脚为2.1V高电平,CPU处于待机电压.把开机控制脚JKI29脚对地短路,强制开机,图声OK.正常开机时把开机控制脚对地挑开也不...
       2017-05-16
  • 康佳LC-TM2018S彩电三无
    故障机型:LC-TM2018S 故障现象:三无,指示灯不亮。 故障分析:开机测电源板排插XS901上的220伏交流电压正常,测电源输出端排插XS803上无12伏电压,电源板坏,拆下电源板后,发现XS901交流输入插座下铜皮断裂,连接好以后试机机器OK。...
       2017-05-16
  • 康佳ST系列CRT彩电自动关机
    故障现象:自动关机 分析与检修:首先通电试机见到图像三秒后就关机了,凭经验应该是软件问题,接电脑对数据重新拷贝,试机故障依旧,软件是好的,那就是CPU保护了,数字板上就只有场保护,于是沿排插XS02第3脚场保护开始查,发现电阻R188一只脚完全脱焊了,补...
       2017-05-16
  • 康佳LC-TM2018彩电白屏
    故障机型:LC-TM2018 故障现象:白屏,有声音。 故障分析:测XS504的1脚供电5V没有,测N503的1、2、3脚5V电压正常,测N503的5、6、7、8脚无电压,测N503控制脚4脚电压为1V左右,正常电压是0V,此脚是由V506控制,最后查出为V506开...
       2017-05-16
  • 康佳LC42GS82 LC42DS60出现背光不定时闪动解决方案
    显示屏使用:KPL+420B1C301电源板使用:34006723KIP+180I16C1-01 经查实为电源板XS952针座与背光控制线接触不良,针座①脚为背光亮度控制脚,背光闪动时此电压在0.8~2.7V之间跳动,造成背光跟着时亮时暗。解决方案:①如右图更换有问题的针座②用胶固定...
       2017-05-16
  • 康佳T2991彩电保护电路原理
    一、保护电路工作原理 该机的保护电路、开/关机电路和稳压环路如附图所示,三者互相连接,稳压和保护电路工作原理比较复杂,保护时通过稳压电路和开/关机电路的联锁动作,达到保护的目的。该机保护电路核心元件为可控硅V472,其G极外接故障检测电路,K极与保护执行电路V474、V9...
    孙德印   2017-05-16
  • 康佳LC-TM2018彩电无光栅
    故障机型:LC-TM2018 故障现象:无光栅,有声音。 故障分析:测XS817输出端为12V,测L817输入端为12V,输出端为10.5V,明显偏低,说明L817阻值变大引起的,更换后试机一切正常。易损坏的电感除了L817外,还有L503和L814等,主要原因是电感质量欠佳,电感阻值变大...
       2017-05-16
  • 康佳P21SA282 有字符,有声音,无图象
    故障分析与检修:有字符而且调整亮度、对比度有反应,这样说明灯丝电路和加速电路是正常的。试将N103更换,故障依旧,检测N103的49脚ABL电压为1V左右,而正常电压为3.4V左右,于是将49脚的外围元件,VD406、C418、VD407、R415、C417用万用表测量过无问题,后将T40...
    佚名   2017-05-16
  • 康佳T2973S彩电行不同步
    机型:T2973S 故障现象:行不同步 分析与检修:接通电源试机,观看画面行不同步,字符显示也不稳定。以“字符不正常”作为排除故障的突破口,首先检测超级芯片N103(VCT3801A)的33脚(行同步信号HFLB的输入端口,同时也是字符显示定位信号的输入端口)、31...
       2017-05-16
  • 康佳P25SE151有声、图像起白色满屏回扫线
    故障分析与检修:有声音试遥控功能正常,只是图像为白色满屏亮回扫线,这大家都知道这是200伏电压无造成的故障现象,测中压只有几十伏,说明问题已经找到,直观发现200伏限流电阻已变色,滤波电容已爆开了,更换两元件后开机图像正常。以为已经修复,突一想,为什么电容会爆开,是不是电压过高所致,复测2...
       2017-05-16
  • 康佳P2977S彩电场线性不良
    机型是:康佳P2977S 故障现象:场线性不良,上部拉长下部收缩。 分析与检修:通电试机,图像的上部分拉长下部分压缩。经过多日的观察,此故障机在冷机开机时(每天早上第一次开机)图像接近正常,但是过一会儿,图像就出现上部拉长下部收缩的线性不良故障。根据用户反映:“此机在天气越热(...
       2017-05-16
  • 康佳P25SE151 行叫并且不开机
    故障分析与检修:此机是上门人员提回的板,提回后在维修间修了一天没有修好,而后交给了我,第二天进行维修,首先测量主芯片的9V供电有些偏低,于是,断开主芯片CKP1302的9V供电脚,此时9V正常,怀疑是CKP1302有问题,换之开机,屏幕雪花正常,收台图像有拉缩现象,像是接地不良,仔细检查才...
    佚名   2017-05-16
  • 康佳P2906T彩电三无
    机型:康佳P2906T 故障现象:“三无”,指示灯亮 分析与检修:开机“三无”,机箱内有吱吱的叫声,断开行负载测量开关稳压电源的各输出电压都正常,因而初步判断是行输出管V402(2SC5612)损坏。拆开机壳,测量行输出管已击穿,行输出管被击穿通常会有其它原因,于是对行扫描电路的易损元器件...
       2017-05-16
  • 康佳P29SE282开机20分钟左右行场不同步,最后黑屏,有声音
    故障分析与检修:该机冷机正常,大约20分钟左右,图闪,有时无彩,并行场不同步,最终有声无图,字符正常,用AV试机也一样,说明故障应该在信号公共通道部分,试更换N801|(TC4052)无效,查R616(560K)正常.查N301(CKP1302)各脚电压正常,.最后将N301换...
    佚名   2017-05-16
  • 康佳“T”系列彩电简介
      在2003年春天,康家集团多媒体事业部以科技创新为动力,运用最新的数字视频处理技术开发出新一代“高清”数字电视P3460T、P3409T、P2902T、P2906T等系列新产品,为提升康佳品牌形象作出了新的努力。为了配合作好新产品的推广和技术服务工作...
       2017-05-16
