机型:P29FG188 故障现象:有声音、有字符、无图像 分析与检修:开机,能听到正常的伴音,屏幕上有字符显示,但是无图像。打开菜单时,菜单显示在屏幕的顶部,而且菜单的显示颜色异常。检测场扫描电路的供电都正常,调高加速极的电压,屏幕显示白屏,测末级视放电路的三枪阴极电压都是180V(视放处...
2017-05-16
故障分析与检修:测量主电源B+130V正常,但是行不起振。在关机的时候能听见行一瞬间起动的声音,并且有高压产生。用遥控能开关机(即主电源能降到待机时的50V左右,待机时指示灯能亮,开机时为不亮)。从故障现象来看,CPU部分应该是正常工作的,因为能用遥控开关机。测量N103(8373)的33...
佚名 2017-05-16
机型:P29FG188 故障现象:“三无”,指示灯亮 分析与检修:开机瞬间,当高压产生后即刻进入保护状态。断开负载,开机测量开关电源的输出电压都正常,检测相关的保护电路也无异常。随后测量行扫描电路时发现枕校管的电压有异常,检测枕校电路部分的VD401(BY459)、R411(3.3Ω)、V...
2017-05-16
二、待机与保护电路检修 该机的开关电源电路、行输出电路、待机控制电路、保护电路发生故障,均会引发“三无”故障。但各电路引发故障的特点和电压变化各有不同。开关电源引发的“三无”故障是无电压输出,指示灯不亮;行输出电路引发的“三无”故障是开关电源...
2017-05-16
机型:P29FG282 故障现象:“黑屏”,指示灯亮 分析与检修:开机观察,电源指示灯亮,屏幕无任何显示,观看显像管的灯丝已点亮。首先测量场扫描电路都正常,稍微调高加速极电压后能看到白屏回扫线,检查ABL电路也未见异常。随后从一台已修复的P29FG188机上比较,测得正常机的N601(SD...
2017-05-16
故障分析与检修:雪花点正常时,检测N103各脚电压正常,只有49脚电压偏高6.2V(正常电压3.4V),检查49脚外围电路都正常。断开49脚外围电路,电压仍然是6.2V。更换N103还是同样故障,但是N103的49脚电压恢复正常3.4V。通过以前的维修经验分析,觉得这种故障无从...
2017-05-16
故障机型:BT4390W 故障现象:无图无声.暗蓝屏.无字符,灯丝亮 分析与检修:此机为商场遗留下来的展示机(因该类型机已停产二年了),平时只在AV状态观看.送修时工作人员介绍说;无图无声,暗蓝屏,也没字符显示。可本人检修时,只有...
2017-05-16
故障分析与检修:此机表现为水平一条亮线,根据现象初部判断由场部分引起,首先检测场供电正常,各反馈支路也未见异常,于是怀疑数据记忆块有问题,将拷贝好的记忆块24C16装入,故障依旧,故障时间陷入困境,仔细检测存储器各引脚电压,发现②脚电压只有1V,正常常为4.9,存储器②脚为片选信号输入脚与...
佚名 2017-05-16
机型:LC32BT20 故障现象:有声无图 故障分析:开机试机发现屏幕上没有一点亮光,说明背光没有工作,仔细观察发现开机的瞬间背光灯闪都不闪一下。拆机检查逆变器开关控制电压是高电平,说明数字板CPU工作正常。检查逆变器+24V供电也正常。确定故障部位就在逆变器上。一般开机保护会出现屏幕上有...
2017-05-16
故障分析与检修:放VCD正常,说明AV、TV转换电路之后的电路工作基本正常,问题应该出丰高放或中放电路,此机高放和中放电路都集成在U101内,实测U101的各工作电压没有发现异常,试代换U101(高频头)故障依旧;当用视频输出到另一台电视上试机,故障现象一样,分析图纸全电视信号由U101的...
佚名 2017-05-16
故障机型:LC-TM2018 故障现象:无光,有声音。 故障分析:测XS817输出端为12V,测L817输入端为12V,输出端为10.5V,明显偏低,说明L817阻值变大引起的,更换后试机一切正常。易损坏的电感除了L817外,还有L503和L814等,主要原因是电感质量欠佳,电感阻值变大或...
2017-05-16
机型:LC-TM3211 故障现象:白屏无图 故障分析:出现白屏现象的原因主要是处在显示屏供电及驱动电压方面。此机是从别地转修的,已经测量过数字板到逻辑板的供电时正常的,故障点肯定就在显示屏所带的逻辑板上。通过以往的维修经验,现在使用的LCD显示屏基本上都是有3个电压驱动成像。逻辑板上出现...
2017-05-16
分析与检测:刚开机一切正常,煲机两分钟左右,出现屏闪,屏闪时有图像,再煲一会机连屏都不亮啦,屏闪时测12V抖动,再测开关机控制电压XS802(5)脚1.6V-1.8V之间抖动,应该是控制电压不稳造成12V和24V电压不正常,控制电压从N301的(175)脚一V804一XS802(5)脚,当...
2017-05-16
分析与检测:该主板是整机维送到我部维修故障为热机TV无音,他怀疑软件问题ICN304已更换,我煲机大约5分钟果然没音,无音时测中频处理IC5脚电压为0.6V,直接更换该脚滤波电容,重新煲机两小时无故障。把板交给维修员又找到我说AV1无音,AV2是正常的,我接DVD该...
2017-05-16
故障分析与检修:接修一台BT5080开不起机,当上门为服务时一开机好了。用户讲以前有过这类故障,观察2小时没有问题,只好把电话留给用户叫他有故障再联系维修。3天后用户打电话来说又开不起机了。上门一开机只听到吱的一声好象是投影管发出的,打开前后盖通电一试机听到绿管吱的一响后电视就关机了,拔掉...
2017-05-16
分析与检测:开机测伴音功放IC9810第7脚使能控脚电压为11.5V,正常说明静音电路正常,用干扰法干扰前级小信号输出脚有反应,说明故障在前级4440伴音小信号处理电路,测4440的总线电压,1脚SCL电压为4.8V,2脚SDA电压为4.75V正常,测4440的16脚复位电压为3.2V正常...
2017-05-16
故障分析与检修:据用户反映头天机顶盒遥控使用正常,第二天起床就发现遥控不起作用。到用户家检查遥控器是好的。打开机器测接收器各脚电压都正常,当按遥控器时测接收头的输出脚也有变化,就是屏幕上没有反映。取下来想找个相同的接收头又没有,(因为是小型的,平时我们电视机上用的都是大的,)于是就把接收头...
佚名 2017-05-16
分析与检测:通电先测功放IC9810第7脚使能控制电压为11.5V正常,接DVD试AV信号依旧无音,干扰功放输入脚有噪声,说明故障在功放前极N4440小信号处理输出电路,测N4440第10脚电压为4.6V偏低,而且电压有轻微波动,该电压为12V通过N812(Z1010)降压稳压所得,测Z1...
2017-05-16
故障分析与检修:该机初始故障为水平亮线,更换场块TDA8177后出现以上故障,检查相关供电都比较正常,因是干扰线,故怀疑是场部分滤波或反馈电容,试代换C440,C446,C442,C453等电容故障依旧,仔细对场扫描电路检测,当测到R451为15欧/2W电阻时,阻值增大到100...
佚名 2017-05-16
分析与检测:整机维修员讲已升级(热机死机通过升级软件可以解决一部分问题)而且死机的时间不等,有时两三分钟,有时要半小时,此故障凭经验多为N401-N405之间连接不良,或本身不良所致,通电试机刚开机一切正常,就煲机,大约过了一小时,再看那台机按键遥控任何操作都无效,果然死机了,关机再开机竟...
2017-05-16
