康佳彩电维修
康佳P25SE151 屏幕中间有3-5杠干扰线
2017-05-16
作者:佚名
1584
故障分析与检修:该机初始故障为水平亮线,更换场块TDA8177后出现以上故障,检查相关供电都比较正常,因是干扰线,故怀疑是场部分滤波或反馈电容, 试代换C440,C446,C442,C453等电容故障依旧,仔细对场扫描电路检测,当测到R451为15欧/2W电阻时,阻值增大到100K,更换后故障排除。
康佳T29SK彩电三无,指示灯亮
康佳P28TM319 开机无图无声,顶部有一条亮线
康佳P28ST319彩电三无
康佳HD2000C(机顶盒) 遥控失灵
康佳BT5080彩电自动关机
康佳BT4690U 开机一会即自动关机,无光无声,指示
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
